Щит вентиляции , относится к проектировщику ЭС?
сообщение 19.9.2007, 16:14
Пользователь №: 9143
ЩВ должен рисовать электроснабженец? Или его задача заканчивается подводом питания к ЩВ и независимым расцепителем на приток и вытяжку (без дымоудаления)?
Один раз нарисовал, не напрасно ли. В вентиляции свои тонкости.
Роман Котовский
сообщение 19.9.2007, 18:46
Из: Симферополь
Пользователь №: 5880
Насколько я знаю, в раздел ЭС входят схемы питающей сети от ТП до ВРУ. Внутренними магистральными и распределительными сетями занимается раздел электрооборудования (ЭМ) Что касается вентиляции, то сейчас применяются комплектные системы, достаточно подвести питание. Если в Вашем случае это не так, то нужно будет делать раздел автоматики и проектировать ЩВ. В любом случае, электроснабженец этим не занимается.
сообщение 19.9.2007, 18:50
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Не сказал бы что должен, но может, если обладает навыками конструктора, при наличии ТЗ на вентиляцию.
Скальпель Оккама
сообщение 19.9.2007, 19:31
Проект включает в себя ЭС и ЭМ. По ГОСТу не допустимо объединять разделы в один? с не более чем тремя буковками. Бог с ним с названием ЭС. ЭМэшник или электроосвещенец они должны заниматься автоматикой или нет?
"может, если обладает навыками" Тз нет, навыки не велики, а шеф хочет экономить.Примерно так.
Dima2007
сообщение 20.9.2007, 11:11
Из: С-Петербург
Пользователь №: 8773
Смотря что понимать под ЩВ.
Если "автоматика" сводится к простым выключателем, то ЩВ обычно разрабатывается в разделе ЭМ.
Если от ЩВ запитываются комплектные блоки управления отдельными системами, то ЩВ делается в разделе ЭМ.
Если требуется сложная автоматика (с объединением в комплекс всех вент. систем, подключения датчиков и т.п.) то на это разрабатываеться отдельный проект.
P.S. Хотя везде встречаются исключения. Как с заказчиком договориться, и как контракт подписан... icon_smile.gif
сообщение 20.9.2007, 13:11
Во!
Я незнаком с принципами вентиляции и компонентами, что вентиляционщик "изобретет" я не ведаю. Какие блоки будет использовать, регуляторы, датчики, заслонки.
"Если "автоматика" сводится к простым выключателем, то ЩВ обычно разрабатывается в разделе ЭМ.
Если от ЩВ запитываются комплектные блоки управления отдельными системами, то ЩВ делается в разделе ЭМ." т.е. если я правильно понял, где начался комплектный блок (с автоматикой) там электрику делать нечего?
Как обзывается "отдельный проект"?
А "как контракт подписан" - знает только шеф..
Котов Сергей
сообщение 20.9.2007, 13:42
Пользователь №: 8661
А не будет ли правильным, просто уточнить у проектировщика вентиляции мощность установок?! Я сейчас рисую проект. вентиляционщик заложил приточно-вытяжную вентиляцию мощностью 2 шт по 90 кВт, и две по 22 кВт. В проекте я отражаю, только место подключения кабеля, а все остальное описание и способы подключения будет отражено в паспортах на оборудование, в том числе автоматика и проч. Я просчитываю только кабели для подключения и отходящие автоматы в ВРУ...
Sergiopm
сообщение 20.9.2007, 13:45
Из: Киев
Пользователь №: 7838
Если есть знания и уверенность в своих силах, то вперёд и с песней icon_biggrin.gif
ПыСы: шеф всё-равно с Вас не слезет icon_mrgreen.gif
Мы обзываем его АОВ - автоматика отопления и вентиляции.
сообщение 20.9.2007, 16:59
"Я просчитываю только кабели для подключения и отходящие автоматы в ВРУ... "
Вот этот вариант мне больше всего понраву. Открою тайну: кроме скромных познаний в системах вентиляции, я еще и лентяй. Чужого, а уж тем более работы - ни-ни. При устройстве на работу спецом в АОВ не позиционировался. Не знаю как у Вас, а у нас только объяви, не отлипнут. Без изменения тарифа.
"Мы обзываем его АОВ - автоматика отопления и вентиляции." А у Вас отдельный человечек его ведет? Или два человечка?
Sergiopm
сообщение 20.9.2007, 17:40
Из: Киев
У нас раньше его вели 2 чувачка, которые были и электрики, и связисты, и пожарники, и автоматчики icon_mrgreen.gif ! Не хилый набор не правда ли???
Теперь их нет, а за них я, но в автоматике понимаю что пускатель- пускатель, а кнопка - кнопка icon_mrgreen.gif ! Не успел я, чтобы меня научили, поэтому за автоматику стараюсь не браться, но старые грешки этих чувачков сейчас приходится на экспертизах защищать. Вобщемто они всё делали однообразно и все проекты - ctrl+c, ctrl+v!
А вообще, в нормальных проектных институтах этим целый отдел занимается человек из 4х!!!
Котов Сергей
сообщение 20.9.2007, 17:43
Олега, признаться, сейчас я исполняю функции и монтажника и проектировщика.... Так вот не так давно курировал работы по проекту нашего же предприятия (делал не я), так в нем вообще про отключение вентиляции слова сказано не было... Благо, в службе имеются и электрики и "пожарники", в итоге все по уму сделали! И когда пришел настоящий пожарник icon_smile.gif , вопросов у него не было... Но обозначить в проекте схемку отключения аентиляции все таки надо... (Умничаю тут, а вчерась на форуме сам просил эту схемку icon_smile.gif )
Роман Котовский
сообщение 20.9.2007, 18:27
Из: Симферополь
Согласен. Только бывают варианты, когда вентиляционщик в задании указывает на установку регулятора скорости. Регулятор заказывает электрик и это необходимо предусмотреть в однолинейной схеме. В сплит системах кондиционирования - подводим питание к наружному блоку и учитываем провод к фанкойлам.
сообщение 21.9.2007, 13:54
"Один раз нарисовал, не напрасно ли. В вентиляции свои тонкости"
В указанном выше ЩВ было три регулятора скорости, тиристорные регуляторы температуры, индикаторы, конопушки, + рисовал монтажку по каталогам. Целый день под хвост. Как чувствовал - не мое это.
Всем спасибо за отзывчивость!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2026, 21:23
