установка дистанционного управления на электродвигатель |
28.4.2020, 2:44
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 28.4.2020 Пользователь №: 57123 |
здравствуйте. подскажите пожалуйста как мне сделать дистанционное управлени на лебёдку с электродвигателем. в настоящее время двигатель приводится в работу нажатием кнопок а мне нужно что бы он работал с пульта, но и что бы от кнопок вариант так же остался. может есть какието приблуды уже готовые для этого. все характеристи движка будут на фото, и нынешнее управление также. необходимая минимальная дистанция работы пульта ду 70 метров
Сообщение отредактировал Алексей Алексеевич А. - 28.4.2020, 2:53 |
28.4.2020, 3:04
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
здравствуйте. подскажите пожалуйста как мне сделать дистанционное управлени на лебёдку с электродвигателем. в настоящее время двигатель приводится в работу нажатием кнопок а мне нужно что бы он работал с пульта, но и что бы от кнопок вариант так же остался. может есть какието приблуды уже готовые для этого. все характеристи движка будут на фото, и нынешнее управление также. необходимая минимальная дистанция работы пульта ду 70 метров Поишите поиском забив фразу *радиоуправление для кранбалки * ну электрик все равно нужен будет грамотный. Удачи. |
28.4.2020, 7:45
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
... как мне сделать дистанционное управлени на лебёдку с электродвигателем. ... На фотографии не понятно, сколько проводов от кнопок управления (от дверки) отходят на пускатели.Проще всего, собрать дополнительный пульт, с подобными кнопками и подключить от него провода (кабель) согласно схемы (на Х1 - Х7). |
28.4.2020, 8:49
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Цитата может есть какието приблуды уже готовые Готовых нету кроме кнопочных пультов.Но их надо всё равно подключать к кабелю а кабель к вашим кнопкам. Т.е. какбы запаралелить.Наверное вам понадобятся только 3 нижние кнопки т.к. верхние если не ошибаюсь включают и выключают всю систему.А для этого не трудно включить это по месту при подготовке работы.
28.4.2020, 9:03
На фотографии не понятно, сколько проводов от кнопок управления (от дверки) отходят на пускатели. Проще всего, собрать дополнительный пульт, с подобными кнопками и подключить от него провода (кабель) согласно схемы (на Х1 - Х7). И сколько проводов буднет отходить от трех кнопок к пускателям. Ну напрягитесь хоть немного. Что правда не догадаетесь ? |
28.4.2020, 9:20
И сколько проводов буднет отходить от трех кнопок к пускателям. Ну напрягитесь хоть немного. Что правда не догадаетесь ? Зачем мне напрягаться? Свое предположение я уже высказал (нарисовал) ... как я понимаю, Вы не поняли, в чем заключается смысл моего вопроса ... ну да ладно (вопрос ведь не к Вам был). |
| Гость_Гость_Alex29_*_* |
28.4.2020, 9:33
28.4.2020, 9:40
Готовых нету кроме кнопочных пультов.Но их надо всё равно подключать к кабелю а кабель к вашим кнопкам. Т.е. какбы запаралелить.Наверное вам понадобятся только 3 нижние кнопки т.к. верхние если не ошибаюсь включают и выключают всю систему.А для этого не трудно включить это по месту при подготовке работы. Абсолютно верно, верхние две кнопки это вкл и выкл всей системы, и да, они на ду не нужны.. нужен именно реверс вперёд и назад. На фотографии не понятно, сколько проводов от кнопок управления (от дверки) отходят на пускатели. Проще всего, собрать дополнительный пульт, с подобными кнопками и подключить от него провода (кабель) согласно схемы (на Х1 - Х7). с верхних кнопок (вкл-выкл) уходит 4 провода а с нижних вроде как 5_) |
28.4.2020, 10:02
... нужен именно реверс вперёд и назад. А стоп нужен? Или у Вас реализован толчковый режим? Цитата с верхних кнопок (вкл-выкл) уходит 4 провода Я разглядел только три провода (согласно общепринятому) ... не понятно куда подключен четвертый. Цитата а с нижних вроде как 5_) По логике достаточно четырех ... пять проводов тоже можно ... вот так как на рисунке.Если мало знаний (по электрике) ... пересчитайте точнее. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.1.2026, 17:29 |
