3 фазы в одну
Гость_Гость_paxai_*_*
сообщение 1.10.2007, 11:33
Подскажите
как проще соединить 3 фазы в одну?
имеем генератор 3 фазы 4квт по 1.3 квт на каждой фазе
как подключить мощный инструмент
выпрямить диодным мостом все фазы а потом инвертировать в одну фазу! сложно
дорого
а как проще?
Альберт Ефимович
сообщение 22.10.2007, 14:23
Пользователь №: 9662
Есть вариант дешевле, правда ...... короче он не лучше.....
Поставь движек на 4 кВт (примерно 1500-2000р), а к нему на вал - однофазный генератор (это уже дороже). КПД всей установки получится примерно 0,4-0,5. Так что на выходе получишь примерно 2 кВт.
А вообще, самый правильный путь - это выпрямитель и инвертор. Правда и тут КПД будет не велико из-за большой реактивной составляющей.
Anatoli
сообщение 22.10.2007, 21:07
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
А ещё проще поёти к тем самым солдатам у которых купили этот движок-генератор и купить у них ещё и однофазный генератор, а потом менять генераторы- когда надо3 фазный, когда надо 1 фазный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 5:57
