Асинхронный электродвигатель в одну сторону крутит сильнее, чем в обратную. , Проблемы с электродвигателем. |
26.4.2020, 23:21
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 26.4.2020 Пользователь №: 57117 |
Доброй ночи, форумчане. Возникла проблема, перевёл 3-фазный электродвигатель на одну фазу методом треугольника, с рабочим конденсатором по часовой крутится сильнее, чем против. В чем может быть проблема??? Шильдик отсутствует, известна мощность (1800 Вт), больше по нему информации нету. Подбирал на 100 Вт 7 мкф. В общем поставил 170 мкФ(меньше не было). Может ли из-за этого такое происходить? P. S. рассчитал бы точно по формулам
, но к сожалению, инфы по движку кроме мощности нету. |
27.4.2020, 2:28
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2298 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
27.4.2020, 10:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3102 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Что значит -сильней ?
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
27.4.2020, 10:24
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1045 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
У вас эл. дигатель включён без нагрузки? Теоретически скорость должна быть одинаковая при полностью идентичных обмотках.
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 10:33 |
