Уважаемые эксперты подскажите , почему сгорела техника |
| Гость_Гость_Андрей_*_* |
25.4.2020, 9:00
У меня от щита стоял стабилизатор напряжения на одной линии Энергия АСН 10000 а на другой линии в розетку было воткнуто реле напряжения Новатек-Электро РН-101М и в него еще дополнительно сетевой фильтр удлиннитель, когда жена включила утюг в этот сетевой фильтр и отрубились даже автоматы сверкнула разетка , в который была включена очень дорогой ЦАП то он сгорел Цап, а также сгорела материнская плата в другой комнате, которая была на параллельной линии , которая была подключена к стабилизатору напряжения АСН 10000.
Вопрос: почему это произошло, ведь столько ступеней защиты , а на практике ..., может одно с другим нельзя использовать, или в чем причина? |
25.4.2020, 9:07
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Быстрей всего критический день был.
| Гость_Гость_* |
25.4.2020, 9:23
В каком смысле?
25.4.2020, 9:27
| Гость_Гость_* |
25.4.2020, 9:30
Утюг обычный около 2квт до этого не каких проблем не было недостатка мощности нет есть чайник 2.4квт тоже без проблем, даже если все включать держит норм
25.4.2020, 9:53
| Гость_Гость_* |
25.4.2020, 10:02
толи обычный пилот на 10 или 16 а толи обычный удлиннитель не помню но он остался в рабочем состоянии
25.4.2020, 20:25
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
25.4.2020, 20:37
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
все правильно. у семи нянек дитё без глаза. чем больше наворотов - тем больше чудес У меня язык чесался: семь иконок на торпеде - не покаяние. Но я здесь не эксперт. Эксперты, они живьём приходют. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
| Гость_Гость_* |
26.4.2020, 12:21
И всетаки по существу кто знает в чем сложность или все методы защиты не работают?
26.4.2020, 12:29
26.4.2020, 12:53
Цитата(Гость_Гость_Андрей_*_*) ....кто знает в чем сложность или все методы защиты не работают? Да нет у Вас всех методов защиты- нет!Мало того, что их нет (ну почти нет), так защита должна быть организована. Это означает, что она должна быть комплексной и ступенчатой. Однако по этому поводу нам ничего неизвестно, поэтому и нет конкретных ответов Вам.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
| Гость_Гость_* |
26.4.2020, 17:07
26.4.2020, 22:48
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
Ваша защита имеет довольно большую инертность, достаточную для сгорания сложной электроники.
Возможно был простой скачек на линии, а включение в это время утюга, просто совпадение. Нужно найти причину сработки автомата, утюг , удлиннитель исправны? Выбило только один автомат или на обеих линиях? |
| Гость_Гость_* |
27.4.2020, 7:37
Было давно но насколько помню выбило 1 автомат на 16а у линии розетки вот такое]но на стабилизатор стоит автомат 32а, может ли само реле защиты от перепадов стать виновником этого, все кроме Цап и мат платы осталось в рабочем состоянии
27.4.2020, 10:37
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.4.2020 Пользователь №: 57108 |
У меня от щита стоял стабилизатор напряжения на одной линии Энергия АСН 10000 а на другой линии в розетку было воткнуто реле напряжения Новатек-Электро РН-101М и в него еще дополнительно сетевой фильтр удлиннитель, когда жена включила утюг в этот сетевой фильтр и отрубились даже автоматы сверкнула разетка , в который была включена очень дорогой ЦАП то он сгорел Цап, а также сгорела материнская плата в другой комнате, которая была на параллельной линии , которая была подключена к стабилизатору напряжения АСН 10000. Вопрос: почему это произошло, ведь столько ступеней защиты , а на практике ..., может одно с другим нельзя использовать, или в чем причина? стабилизатор напряжения рассчитан на 10 квт? |
| Гость_Гость_* |
27.4.2020, 15:45
да расчитан на 10 квт, может ли комбинация реле и стабилизатора вызвать какието перепады или способствовать порче технки?
27.4.2020, 16:05
.. может ли комбинация реле и стабилизатора вызвать какието перепады или способствовать порче технки? может И всетаки по существу кто знает в чем сложность или все методы защиты не работают? у вас не защита, а иллюзия защиты... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
| Гость_Гость_* |
27.4.2020, 17:17
А с чем связано?
27.4.2020, 18:39
Как правило, причину внезапной кончины патологоанатом выявляет на основании ряда экспертиз; в нашем случае мы даже фамилии покойника не знаем. Пока только догадываемся, какие иконки висели.
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2026, 20:46 |
