Импульсные сигналы |
24.4.2020, 12:06
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 24.4.2020 Пользователь №: 57105 |
Здравствуйте, сли кто-то знает, подскажите, пожалуйста, какой мосфет(Q3) можно использовать. Еще интересует по каким критериям они подбираються и где это можно сделать(тобишь сайт на котором можно указать нужные параметры/или это как-то по другому подбирается?).
На счет импульсов генерируемых Arduino Uno на микропроцесоре ATmega328P. Частота в даном примере(вообще она будет перед стартом задаваться в пределах 1-50Гц) 50Гц, период 0,02с, duty cycle 50%. Еще такой вопрос, с чем может быть связан такой фиговый характер графика D на осцилографе и как его можно исправить? Если нужна дополнительная информацыя, без проблем, в мерах своих возможностей, добавлю. За любую помощь зарание спасибо. |
24.4.2020, 12:19
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11227 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А на кой транзисторная пара? Что, оптрон mosfeta не раскачает?
24.4.2020, 12:25
А на кой транзисторная пара? Что, оптрон mosfeta не раскачает? Так как между Gate и Sourse-Draine полевого транзистора есть грубо говоря конденсатор, которий тормозит откритие самого мосфета, то чем больше прийдет ток на Gate, тем быстрее он откроется, плюс пнп транзистор разряжает етот "конденсатор", задумка была в этом. |
24.4.2020, 12:45
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
... такой вопрос, с чем может быть связан такой фиговый характер графика D на осцилографе и как его можно исправить? Что Вы вкладываете в слово "фиговый"? Какой характер Вы ожидали?На мой взгляд, у Вас, уже канал В выглядит не так как А ... а канал D просто "инверт" каналов В и С. Вообще не пойму ... для чего нужен транзистор Q2? Если я правильно понимаю, этот транзистор (р-п-р) никогда (да и не чем) не откроется. Может ошибка только в схеме ... Сообщение отредактировал off.open - 24.4.2020, 12:52 |
24.4.2020, 12:49
Ожидал характер приближенный к входящему, но не такой с пиками в 26В и падениями в 1.75В.
Чем же канал В не такой как А? В канала В такой же период, как и у А и С, да напряжение другое не 5В(которие видает Arduino), из-за использования гальванической развязки и стороннего источника DC 24В, а так все то же, маштаб другой на осцилографе...дайте, пожалуйста, больше конкретики. |
24.4.2020, 13:04
Чем же канал В не такой как А? Сравните ... возможно для электронщика нормально, но для меня они не похожи. Ожидал характер приближенный к входящему, но не такой с пиками в 26В и падениями в 1.75В. Думаю пики и падения, по причине наличия индуктивности ... переходные процессы, полностью не гасятся. |
24.4.2020, 13:10
Сравните ... возможно для электронщика нормально, но для меня они не похожи. Это один и тот же сигнал с В, только на левом скриншоте не использовал "cursor", а на правом применил его, чтобы показать хоть какието числовые знчения. Хотя, возможно не так Вас понял, в любом случае спасибо) Вообще не пойму ... для чего нужен транзистор Q2? Если я правильно понимаю, этот транзистор (р-п-р) никогда (да и не чем) не откроется. Может ошибка только в схеме ... Називается bipolar totem-pole driver, никак немогу загрузить картинки с принципом работы... |
24.4.2020, 13:16
24.4.2020, 13:22
Значит я угадал ... осталось выяснить ... у Вас только на схеме ошибка или также на плате припаяно? Оу тут есть ошибка? Поделитесь пожалуйста) Если подключить все сразу выводы осцылографа, выходит такая картина Сообщение отредактировал Jaidat - 24.4.2020, 13:28 |
24.4.2020, 13:27
24.4.2020, 13:31
24.4.2020, 13:59
Но почему Q2 не будет включатся, хмм...он же должен открываться, когда на его базу приходит низкий уровень сигнала, и при этом так как это пнп, то ток будет стекать от Gate (Q3) в землю...или это на самом деле не так работает? У Вас на схеме, этот транзистор подключен эмиттером к "минусу", а должно быть наоборот (стрелочка эмиттера показывает направление "положительного" тока).Короче, если это только на схеме - проблем нет ... только не паяйте также. |
24.4.2020, 15:07
24.4.2020, 18:43
Паяйте, как нарисовали. Каскад на комплементарной паре транзисторов так и выглядит (Q1 Q2)
| Гость_Гость_Дачник_*_* |
24.4.2020, 22:22
Каскад на комплементарной паре транзисторов так и выглядит Как в посте #4. Эмиттеры соединяются вместе и подключены на выход. Вверху n-p-n, Нижний p-n-p. В первом посте на схеме лажа. Драйвер на комплементарной паре нужен для скоростного заряда и разряда затворной емкости. Только один транзистор выхода оптопары может не обеспечить нужное быстро действие мосфета, даже если сам по себе скоростной и мощный по току. ТС, нарисуйте правильно схему и всё заработает в модели. |
24.4.2020, 23:34
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18228 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
25.4.2020, 1:51
Не на всех схемах. Именно так... сейчас глянул на все. Просто с мобильника не стал открывать все "картинки с выставки" и мне повезло попасть на правильные. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
25.4.2020, 7:01
Цитата(Гость_Гость_Дачник_*_*) Только один транзистор выхода оптопары может не обеспечить нужное быстро действие мосфета А как второй транзистор будет способствовать скоростному разряду в данной схеме?"off.open" прав - здесь каскад на комплементарной паре не будет работать именно как "пара в нагрузку". Автор взял правильную идею, но она не имеет смысла в его случае..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
25.4.2020, 10:38
25.4.2020, 11:46
Восточные братья по вирусу вовсю продают мофсетные блочки к ардуинам с оптронной развязкой.
![]() и обходятся без комплементарных пар. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 21.11.2025, 22:57 |
