подключение ввода |
подключение ввода |
19.9.2007, 12:03
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 19.9.2007 Пользователь №: 9459 |
Здравствуйте!У меня такая проблема:мне надо пеерключить от столба воздушной линии фазу и ноль к моему счетчику в доме(счетчик я меняю и провода то же) ,но отключить линию по улице не представляется возможным,поэтому придется подключать под напряжением.где фаза и где ноль я уже выяснил(слазил на столб).Вопрос как мне лучше аккуратно это сделать.То есть если я в специальных диэлектрических перчатках буду работать и соблюдать осторожность при работе с каждым проводом(чтоб не было к.з),то по все должно быть в порядке?
19.9.2007, 12:44
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 9.1.2007 Из: Украина, Черновицкая обл. Пользователь №: 8028 |
Лутше поставте бутылку месному електрику(после зделаной роботы) так безопасней, если Вы задаете такие вопросы
-------------------- Ты посмотри на ОН! Он хотел дратса с Я? Ух!!!
19.9.2007, 12:55
электрика нет,а мне срочно надо
19.9.2007, 13:11
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Поддерживаю Бондар. Бутылку на бочку! А иначе... не хотелось бы каркать.
| Гость_Гость_Олега_*_* |
19.9.2007, 13:28
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Требования к персоналу и его подготовка > Техника безопасности, пожарная и экологическая безопасность Электротравматизм (фотографии) от ScorpionXXX.
Посмотрите первую ссылочку, обязательно. И бегом в магазин.. |
19.9.2007, 13:32
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8125 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Этот вопрос обсуждается здесь: http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=6847
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2026, 17:56 |
