3х клавишный выключатель
Kirill080
сообщение 19.4.2020, 21:37
Пользователь №: 57078
Всем привет, в ванной комнате у меня 2ух клавишный выключатель, одна клавиша идёт на свет другая на вентилятор в вытяжке , дело в том что точечный светильник установили с подсветкой, как сделать так чтобы с 3х клавишного выключателя включалось и выключалось все по отдельности , отдельно лампочка , отдельно подсветка, отдельно вентилятор (провод трёх жильный ) на данный момент включается только подсветка отдельно и отдельно вентилятор , спасибо .
сообщение 19.4.2020, 21:56
тянуть ещё провод
Kirill080
сообщение 19.4.2020, 22:10
Не хотелось конечно , но спасибо за ответ
Костян челябинск...
сообщение 20.4.2020, 5:57
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Цитата(Kirill080 @ 20.4.2020, 0:10) *
Не хотелось конечно
Тогда не на форум электриков, а на форум магов обращайтесь
сообщение 20.4.2020, 7:46
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Если вовсем протянуть ещё один проводок от выключателя никак, параллельно каждой лампочке поставить малогабаритные реле наподобие
(с чип и дипа)
и через них включать вентилятор.
А трехклавишный уже не нужен. Особенно, если вентилятор с таймером.
Сообщение отредактировал Roman D - 20.4.2020, 7:47
сообщение 20.4.2020, 11:24
Фонарь налобный решит проблему)))
zendo057
сообщение 20.4.2020, 11:56
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Сделайте так. В выключателе на клавиши подсветка/свет установите по диоду один катодом к выключателю другой анодом,другие концы диодов соедините.В светильнике и подсветке сделайте то же самое.Третью клавишу используйте на вентилятор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.6.2026, 1:03
