Векторная диаграмма трехфазной цепи |
18.4.2020, 14:33
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 15.4.2020 Пользователь №: 57053 |
Я не понимаю, как находить углы напряжение в несимметричной трехфазной цепи(звезда) без нулевого провода, чтобы построить векторную диаграмму ?
Есть какая нибудь формула для расчета углов? |
18.4.2020, 17:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Я не понимаю, как находить углы напряжение в несимметричной трехфазной цепи(звезда) без нулевого провода, чтобы построить векторную диаграмму ? Сначала считаете все величины цепи любым методом, например методом двух узлов, а потом строите векторную диаграмму (по законам Кирхгофа). Есть какая нибудь формула для расчета углов? нет. Сообщение отредактировал Dimka1 - 18.4.2020, 17:51 |
18.4.2020, 20:54
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
если нет нуля берется опорное напряжение АВ и относительно него снимаются углы токов.
АВ относительно А0 - 30 градусов. т.е. 30L=0 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2026, 14:12 |
