2 страниц V   1 2 >
Реанимировать бактерицидный облучатель Кристалл
Viktor.aks
сообщение 18.4.2020, 10:08
Пользователь №: 57075
[attachment=59142:647_original.jpg]Уважаемые ГУРУ электрики!!! Перегорел облучатель Кристалл((( Не могу найти нужную деталь дроссель прато 1и7/9/1101-001ухл4, подскажите чем можно заменить (аналог), чтобы запустить лампу ДКБ11(вроде на нее нужно напряжение 90+-9 V). Заранее спасибо!!!
Ixtim
сообщение 18.4.2020, 12:03
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
любым дросселем (PLUG-IN BALLAST) от настольной люминесцентной лампы соответствующей мощности...
Сообщение отредактировал Ixtim - 18.4.2020, 12:05
Viktor.aks
сообщение 18.4.2020, 12:19
Вчера купил такой Дроссель L7/9/11 для компактных люминесцентных ламп 7/9/11Вт (Vossloh Schwabe), не получилось(((
off.open
сообщение 18.4.2020, 12:36
Пользователь №: 50389
Извините, Вы не озвучили, почему решили, что надо менять именно дроссель ... Вы саму лампу проверяли?
Viktor.aks
сообщение 18.4.2020, 12:41
У меня 2 новых, не одна не работает. Иногда пробивает, но не загораются.
Сообщение отредактировал Viktor.aks - 18.4.2020, 12:43
off.open
сообщение 18.4.2020, 12:46
Если у У обоих спирали прозваниваются, тогда не понятно почему не работают. Дроссель явно подходящий .... может всё-таки, еще какая причина существует ... выключатель или сама проводка, клеммник какой.
Там же всё просто.
Сообщение отредактировал off.open - 18.4.2020, 12:46
Viktor.aks
сообщение 18.4.2020, 12:53
мне кажется все дело в напряжении на лампу, в новом дросселе на выходе 50 V написано а ТТХ лампы должно напряжение 90 V? А там не знаю, ибо чайник)
Все прозвонил, проверил. Проводка норм.
off.open
сообщение 18.4.2020, 13:39
Мде ... параметры на корпусах полностью совпадают, различаются только производители. Что тут можно посоветовать, я не знаю тогда. icon_sad.gif
Viktor.aks
сообщение 18.4.2020, 14:08
И я не знаю, может так и не заморачивался, но в свете последних событий, все-таки хоть как обеззаразить одежду приходится работать, все таки дома дети...
uvk2
сообщение 18.4.2020, 15:30
Пользователь №: 24058
Если лампа с двумя ногами, то внутри цоколя у неё стартер. Соединения как с ножками, так и со стартером отвратительнейшие. Окисленные медные проводки слегка скручены. У меня была такая в настольной лампе - по три минуты моргала.
сообщение 18.4.2020, 16:16
Пользователь №: 5663
Лампа ДКБ-11 с цоколем G23, то бишь, двухштырьковая со встроенным стартёром. Если исправен дроссель и лампа, то косяк искать в проводах, контактах, выключателе... и наконец в розетке.
Дроссель проверить на витковое, подключив в розетку 220В последовательно с ним ЛН 15Вт 220В (от холодильника, швейной машинки, ночника...). Если лампа будет светиться в половину накала (по сравнению с её нормальным свечением), значит дроссель цел.
Также на коленке проверить обе имеющиеся люминесцентные лампы.
Ну а далее... можно сообразить что делать, исходя из результатов предыдущих опытов... icon_wink.gif
Электромонтёр
сообщение 18.4.2020, 16:24
Пользователь №: 56237
Если не удастся реанимировать купите лампу ДРЛ подходящий для неё дроссель и разбейте верхнюю колбу лампы.Это всего лишь защитное стекло.Цветы и животных убираем и бережом глаза.
АБорис
сообщение 18.4.2020, 17:42
Из: Владимирская область
Пользователь №: 49360
То есть этой лампой можно кварцевать помещение?
С уважением. Борис.
Электромонтёр
сообщение 18.4.2020, 17:53
Да.
uvk2
сообщение 18.4.2020, 19:57
Можно, только осторожно. Останутся открытые проводники, на которых будет напряжение сети. И, у горелки ДРЛ очень жесткий ультрафиолет. Может микробы и убьет, но загорать под ней однозначно не советую.
Чего же соображать, когда деталей всего две... Шнур, вилка, розетка бум считать что исправны.
ТС-у. Ради спортивного интереса разберите аккуратно цоколь одной лампы. Он из тонкого алюминия, разберется легко. Отогнуть 4 замятых места и фишка со штыртками должна сняться. Увидите какое там безобразие. То что лампы новые не гарантирует что они рабочие. В магазине наверняка не проверяли.
Сообщение отредактировал uvk2 - 18.4.2020, 20:09
Инк
сообщение 18.4.2020, 21:14
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Если речь о короне, то детям она как раз особо не страшна, и эта УФ "игрушка" никак не повлияет на риск заразиться. Разве что как психологическая примочка.
Делал "машину смерти" из ДРЛ - с грибами она не справилась... Хотя страшно светила зеленоватым светом и воняла озоном icon_smile.gif
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Ixtim
сообщение 19.4.2020, 8:55
Из: Кузбасс
Цитата(uvk2 @ 18.4.2020, 20:57) *
... То что лампы новые не гарантирует что они рабочие. В магазине наверняка не проверяли.
+1
Viktor.aks
сообщение 21.4.2020, 12:56
Уважаемые форумчане! Спасибо большое за ответы и решения вопроса! Но для меня, с моими познаниями) данные решения боюсь приведут к печальным последствиям)))) попробую подобрать соответствующий дроссель, все таки мне кажется все дело в напряжение которое подается на лампу, выход должен быть 90 V, а в купленном мною маркировка на выходе 50 V. icon_idea.gif icon_confused.gif:
Сообщение отредактировал Viktor.aks - 21.4.2020, 14:19
сообщение 21.4.2020, 14:52
Сообщение #19
Простите, а в каком месте была найдена эта маркировка?... Да и предыдущая тоже...
Viktor.aks
сообщение 21.4.2020, 15:24
Сообщение #20
Добрый день. Обнаружил на клемнике. Фото подкреплю обязательно.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 20:28
