Трёхфазный двигатель в двухфазной цепи
Гость_Гость_Павел_*_*
сообщение 17.4.2020, 21:24
Здравствуйте. Прошу совета в вопросе подключения трехфазного электродвигателя к неполнофазной цепи. В помещении где расположен электродвигатель имеется только две фазы и ноль, третья фаза то ли отгорела, то ли отсутствовала изначально, неизвестно. Возможно ли подключить трёхфазный асинхронный электродвигатель используя две фазы? Если да, то можно схему подключения и соответствующие расчеты.
Костян челябинск...
сообщение 17.4.2020, 21:35
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Что за желание обязательно сколхозить? Какая проблема найти эту третью фазу?
eugevict
сообщение 18.4.2020, 1:59
Пользователь №: 41773
Можно, но еще обвязка нужна и может получиться что купить частотник будет выгоднее и удобней.
шахтер
сообщение 19.4.2020, 10:39
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
В чем проблема даже не могу понять если честно. Какие вам нужны расчеты. Тема подключения трехфазного двигателя в однофазную сеть обсуждалась десятки раз. Можете на ютубе кино посмотреть. Подключение трехфазного двигателя к двум фазам разницы то практически нет. Не ну двигатель должен быть в звезьде, и емкость конденсаторомв меньше надо брать раза в два. Ну и конденсаторы должны быть на большее напряжение. Все. Читайте думайте и подключайте работать будет намного лучше чем при подключении в треугольнике просто в розетку на 220. Вот вопрос где вам конденсаторы то взять на напряжение 550 вольт. Так же непонятно почему просто не подключит просто на одну фазу если вам это понятней.
zendo057
сообщение 19.4.2020, 11:13
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Проще разыскать,раскопать,третью фазу и не создавать гемора ни себе ни людям icon_razz.gif
Всех форумчан со светлым праздником ХРИСТОВЫМ ВОСКРЕСЕНИЕМ
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 1:51
