2 страниц V  < 1 2
Напряжение на корпусе
сообщение 18.4.2020, 12:12
Сообщение #21
Пользователь №: 9143
Цитата(с2н5он @ 18.4.2020, 11:55) *
да левитация
Ну, если Карлсон, тады да.
а так?
сообщение 19.4.2020, 12:03
Сообщение #22
ну да, к фазе ближе
сообщение 19.4.2020, 12:49
Сообщение #23
Ближе к заземляющему проводнику. Фазные проводники не нарисованы, могут быть как снизу, так и сверху.. Но это другая тема. Наша называется "Напряжение на корпусе". Потенциал по всему корпусу практически одинаков.
сообщение 19.4.2020, 14:30
Сообщение #24
т.е. опасности никакой?
сообщение 19.4.2020, 15:28
Сообщение #25
Разве что прикинуть для убедительности.
Для заземляющего проводника возьмем минимальное сечение по меди 6 мм2
Для 2 м (от щитка до земли) Rз.пр.=0,0061 Ом
Пусть Rзу тп=4, у потребителя 6, в сумме 10 Ом
При замыкании фазы на корпус (сопротивления проводов не учитываем) Iз.пр.=22А
Uпад.=Uпр.=0,134 В
Стандартное для расчетов сопр.тельца 1000 Ом, обувку опять не учитываем ))
Получаем ток через тело 0,134 мА
Я не знаю, что еще можно допустить, чтобы превысить 3,5 мА переменного тока (действ.)
сообщение 19.4.2020, 19:19
Сообщение #26
это как, если касание щитка?
сообщение 19.4.2020, 19:55
Сообщение #27
Касание щитка человеком практически никак не влияет на общее сопротивление цепи.
Посчитайте общее сопротивление 2-х параллельных сопротивлений 0,0061 Ом и 1000 Ом.
Сообщение отредактировал Олега - 19.4.2020, 19:57
сообщение 19.4.2020, 20:51
Сообщение #28
т.е. безопасно, даже если автомат не сработает?
сообщение 19.4.2020, 21:16
Сообщение #29
Что, в вашем понимании, есть безопасность (и в частности электробезопасность) ? Каковы критерии ?
сообщение 19.4.2020, 21:55
Сообщение #30
остаться в живых и т.п.
сообщение 20.4.2020, 6:51
Сообщение #31
А конкретную величину летального для вас напряжения или тока вы назвать не можете ? . Надо бы экспериментальную установку собрать. Сначала конечно с автоматом..))
До начала опытов спрошу - ориентироваться на общепринятые (нормативные) величины вам что не позволяет ?
сообщение 20.4.2020, 7:25
Сообщение #32
ясно
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2025, 0:45
