Заземление лифтовой шахты , Нужна ли прокладка полосы заземления
RenewableER
сообщение 15.4.2020, 18:32
Из: Певек
Пользователь №: 32238
Здравствуйте
Есть высотный дом с лифтам. Нужна ли прокладка полосы заземления внутри лифтовой шахты с нижней отметки до верхней к контурам заземления?
Я как-то работал на стройке, и краем глаза видел, мне запомнилось, что полосы заземления там были. Возможно, ошибаюсь уже,-было давно...
В проекте эта связь выполнена через полосу, заложенную в монолите бетона. Проект не мой.
Мастер спрашивает: как правильно? Он утверждает, что она нужна. Он видел...
Дайте совет, или норматив какой-нибудь подскажите.
Встречал такое в нормативке:
арматуру монолитных конструкций можно использовать в качестве заземлителя, если она надёжно связана с заземлителем и механически не напряжена.
сами рельсы лифтов могут/не могут (? точно не знаю) использоваться в качестве магистрали заземления.
Заранее благодарен
Сообщение отредактировал RenewableER - 15.4.2020, 18:44
Гость_Гость_100778_*_*
сообщение 23.4.2020, 17:35
Как нарисовано в проекте так и нужно делать, либо вносить изменения.
zendo057
сообщение 23.4.2020, 20:11
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Сами направляющие (рельсы)не могут быть использованы как заземлители.
Заранее благодарен
Нет не могут
Гость_*_*
сообщение 30.6.2020, 8:22
Цитата(zendo057 @ 23.4.2020, 20:11) *
Нет не могут
Почему это не могут??
ПУЭ 1.7.121.
3) некоторые сторонние проводящие части:
металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т. п.);
арматура железобетонных строительных конструкций зданий при условии выполнения требований 1.7.122;
металлические конструкции производственного назначения (подкрановые рельсы, галереи, площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамления каналов и т.п.).
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 30.6.2020, 8:37
ПУЭ 1.7.121.
шахты лифтов,
Представление об устройстве лифтов имеете? Направляющие кабины от шахты отличите? В ПУЭ подразумевается МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ шахта лифта, но никак не направляющие.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 9:37
