2 страниц V  < 1 2
Асинхронный двигатель газонокосилки
eugevict
сообщение 21.4.2020, 0:51
Сообщение #21
Пользователь №: 41773
Цитата(AlekseyF678 @ 20.4.2020, 18:23) *
Пуск быстрый, резвый. Отключил синий провод конденсатора - греется так же.
А без конденсатора - Она же без него не включится.
Как мне объяснили в сервисном центре, если была бы проблема с конденсатором - она бы просто не запустилась. Гудела, но не запускалась. Потому что он влияет только на запуск, а потом на работу не влияет (это мне мастер сказал, я сам ничего не утверждаю).
Выше уже писали за механику, на косилке установлена механическая блокировка
" Рычаг безопасности.
Рычаг безопасности обеспечивает защиту пользователя в процессе работы. При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо отпустить рычаг безопасности для остановки двигателя и режущего ножа."
Эта "приблуда" со всеми ее потрохами в порядке ?
1. Это уже хорошо.
2. Вот это и хотелось уточнить.
3. Не факт, есть разные причины не запуска.
Мастер Вам или половину сказал или сам не знает, у этого двигателя не отключаемый конденсатор, как вы уже убедились запущенный двигатель работает и без него, но мотор теряет часть своей мощности.
Гость_просто интересно_*
сообщение 21.4.2020, 5:18
Сообщение #22
Цитата(eugevict @ 21.4.2020, 0:51) *
..Мастер Вам или половину сказал или сам не знает..
Мастер "ездил клиенту по ушам"... есть такой "профессиональный" термин в сервисных мастерских. Цель - отфутболить от гарантии icon_wink.gif
-Mike-
сообщение 21.4.2020, 9:31
Сообщение #23
Пользователь №: 17145
AlekseyF678, предположу такой вариант: у вас замыкание небольшой части обмотки, ведь полного отказа нет, но мощность упала. Вероятно в мастерской не захотели менять по гарантии, т.к. она скоро закончится и решили отфутболить клиента, при вас подключили двигатель на меньшее напряжение сети без нагрузки и это прокатило.
Что можно сделать: вернуть в мастерскую косилку, в момент проверки прямо там попросить замерить напряжение, по результатам требовать замены эл. двигателя. Но всё это конечно предположение и не наверняка.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 13:37
