6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Электрощит в частном доме , Покритикуйте, пожалуйста
сообщение 17.4.2020, 0:37
Сообщение #51
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
При появлении тока утечки с фазных проводников УЗО не сработает ? Объясните причину явления.
Сами докажите, в вашей лабуде разбираться не хочу. У Олега цепи утечки могут образоваться и по воздуху. icon_biggrin.gif
Вам черным по белому несколько раз уже рассказали, что этот однополюсник всем колхозом форумом на протяжении двух серий тем просили автора убрать.
Если 1Р убрали перемычку не поставили бы, да?
Скальпель Оккама
сообщение 17.4.2020, 0:54
Сообщение #52
Пользователь №: 9143
Да где же та самая "перемычка" ?
Изоляция фазных проводников стареет, теряет изолирующие свойства, появляются токи утечки на корпус, далее на ЗУ. И почему это Узо не сработает ?
Цитата(gomed12 @ 17.4.2020, 0:28) *
На вводе 1Р присоединен к PEN от PEN магистрали.
И это не читано (из первой серии) ?
Цитата(Олега @ 16.4.2020, 18:08) *
См.#90: "ТС всю тему говорил про нейтраль. Да и ваш рисуночек очень даже одобрил, не раз.. Про прочее молчал, как партизан. Именно поэтому я не предъявлял ему претензий по части прерывания PEN-проводника однополюсным АВ."
Тогда разговаривать с вами нет смысла, легче сразу об стенку
Сообщение отредактировал Олега - 17.4.2020, 0:55
Гость_Гость_Петр_*_*
сообщение 17.4.2020, 1:14
Сообщение #53
Цитата(gomed12 @ 16.4.2020, 22:38) *
... Сейчас УЗО все равно не от чего срабатывать, это очередной промежуточный рубильник...
Это не так. Чтоб проверить УЗО я специально
подключал неисправную электроплитку с утечкой на корпус (для того её и храню). УЗО отрабатывает, как заявлено. Здесь Олег также прав.
сообщение 17.4.2020, 1:19
Сообщение #54
Пока не вижу с вашей стороны намечаемые действия перед перепломбировкой ввода, от этого многое зависит.
В сообщении #35 данной темы.
сообщение 17.4.2020, 1:38
Сообщение #55
Цитата(Гость_Петр_* @ 16.4.2020, 14:06) *
Выше правильно было указано Олегом, .... с перемычкой PE-шина - N УЗО.
В каком месте я вам про перемычку сказал ? Посмотрите в "первой серии", что мной советовалось... и почему.
сообщение 17.4.2020, 2:15
Сообщение #56
В сообщении #30 данной темы вы верно указали
"При её разрыве автор живёт без электричества, вовсе."
Я об этом.
сообщение 17.4.2020, 3:20
Сообщение #57
Я протестую. Давайте будем отделять мухи от котлет, мухи - отдельно, котлеты - отдельно.
2 (два) разных вопроса: неправильный монтаж в боксе и перемычка, как временное решение проблемы "затекания" в ноль.
сообщение 17.4.2020, 7:50
Сообщение #58
Я об этом.
Да, все верно. Но я советовал другое, а gomed12 упорно "перемычку" мне приписывает..
Сколько раз говорил ему - читайте тему.. Всё мимо ушей.
Кому сильно нравится, может продолжать употреблять вместе.
сообщение 17.4.2020, 10:37
Сообщение #59
У ТС нет отдельного источника только для ТТ.
ТСу и не нужен отдельный ИП для ТТ. Он использует только функцию N.
Еще скажете от ТП ни у кого нет ТN с повторными заземлениями.
Прочие (далее 20м) ЗУ не оказывают влияние на потенциал локальной земли у домика ТС.
Докладываю, в очередной раз, в ТNС у любого потребителя может быть выполнена ТТ.
Докладчик, вы по используемой цитате сначала доложите - как при повторном заземлении нейтрали в ТТ смогли её в PEN превратить..))
off.open
сообщение 17.4.2020, 18:04
Сообщение #60
Пользователь №: 50389
Гость_Гость_Петр_*_* нарисуйте пожалуйста простенький план,что-бы было понятно взаимное расположение и расстояния между точкой подключения (опора), ЩУР (щит учетно-распределительный) и имеющееся заземление.
З.Ы. ... если Ваша схема будет выглядеть вот так ... у меня вопросов больше не было бы ... да и тема иссякла бы, скорее всего. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал off.open - 17.4.2020, 18:06
сообщение 17.4.2020, 20:07
Сообщение #61
Схему подведения кабеля к дому относительно ЛЭП можно описать словами:
В 30 метрах от деревянной 4-5 метровой опоры находится домик, кабель (4-жильный) под нагрузкой по опоре спускается под землю в металлической трубе, в металлической же трубе на глубине около 1 метра кабель подведен к домику. Кабель заземления (3-жильный) проходит в отдельной металлической трубе в направлении опоры параллельно с кабелем 4-жильным на расстоянии от него около 1 метра и соединен с контуром заземления (5 пять вертикальных 3-метровых уголков на расстоянии 1м каждый относительно соседнего забиты в землю и приварены к горизонтальному 4-метровому уголку) - примерно в 20 метрах от дома (с учётом прокладки по дому). То есть, рисуем 2 (две) параллельные прямые между опорой и домом - одна прямая протяженная от опоры до дома, а вторая около 2/3 длины первой и терминируется контуром заземления в месте планируемого ранее и не построенного большого дома, расстояние между параллельными прямыми 1м.
Что же касается вашей схемы, то моя бы выглядела так же, если бы не 2(два) обстоятельства, которые мы тут с вами со всех сторон уже рассмотрели:
1) неправильный монтаж вводных автоматов в боксе (по неизвестной мне причине)
2) срабатывание УЗО вследствие "затекания" в нейтраль
Оба эти вопроса уже в процессе решения.
сообщение 17.4.2020, 20:31
Сообщение #62
В первой теме мы рассмотрели временное решение, как сделать так, чтобы заведомо исправное УЗО не срабатывало при "затекании" в нейтраль. В качестве временного решения поставили перемычку PE-шина - N УЗО и тем самым "притянули" нейтраль к земле, понизив потенциал в нейтрали до меньшего, чем ток уставки УЗО 0,03А.
Во второй (данной) теме мы рассмотрели отличия текущей схемы от норм и стандартов.
Планируется к выходу третья тема - преимущества и недостатки актуальной схемы относительно стандартных с рассмотрением конкретных сценариев : неисправные электроприборы, утечка в электропроводке, упавшее дерево, КЗ на ЛЭП, пожар и прочее, о чем мы думали, но ещё не написали.
сообщение 17.4.2020, 21:06
Сообщение #63
По части "притягивания" - всё наоборот, в теме уже проговаривал.
Ваше временное решение - соединение открытой проводящей части (корпус щита) с нулевым проводником питающей линии - в корне изменяет тип заземления системы. От этого зависят требования к заземляющему устройству. Надо бы вам в принципе определиться меж ТТ и TN (TN-C-S).
сообщение 17.4.2020, 21:42
Сообщение #64
Могли бы вы развернуть вашу мысль? Корпус щита сейчас "висит в воздухе", это видно на фото. С нулевым проводником на данный момент соединена именно шина PE, которая не касается корпуса щита.
off.open
сообщение 18.4.2020, 11:49
Сообщение #65
Цитата(Гость_Петр_* @ 17.4.2020, 20:07) *
... кабель (4-жильный) ... в металлической же трубе на глубине около 1 метра кабель подведен к домику.
Цитата(ПУЭ 7)
п.2.1.78. ...
Прокладка проводов в стальных трубах и коробах в земле вне зданий не допускается.
Есть еще (100_процентное) решение ... убрать из схемы УЗО. Точно ничего не будет срабатывать! icon_biggrin.gif
Кто Вам советовал, такую муть?
Зачем изменяете схему, не понимая сути получаемого результата?
Сообщение отредактировал off.open - 18.4.2020, 12:23
сообщение 18.4.2020, 12:08
Сообщение #66
Извините за резкость, но я от вас опупеваю. Господин хороший, Петр, покуда вы живы, наскребите грошей и позовите путнего электрика.
Ixtim
сообщение 18.4.2020, 12:13
Сообщение #67
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
да всё он понимает icon_wink.gif ... перечитал тему, судя по упёртости, с которой он несёт пургу, сложилось впечатление, что ТС троллит форум.. имхо
сообщение 18.4.2020, 20:26
Сообщение #68
Давайте будем толерантнее!
Если отключить перемычку PE-шина - N УЗО, то придётся либо остаться без света либо искать место затекания в нейтраль. Искать поврежденную нейтраль прямо сейчас я не в состоянии. В сложившейся ситуации (перемычка PE-шина - N УЗО) считаю преждевременным заземлять щит, ибо нет желания получить оголенную нейтраль в открытом доступе. Кроме того я не вижу ничего криминального в разности потенциалов земли и нейтрали, из-за которой вероятно возникает в нейтрали ток, превышающий ток уставки УЗО. Другой вопрос - как такая существенная разница потенциалов стала возможной? - вероятно должен быть адресован энергоснабжающей организации, которая и является автором неправильного монтажа в щите.
off.open
сообщение 19.4.2020, 7:41
Сообщение #69
Это как? Предлагаете уживаться с нарушениями Правил безопасности? В электрике или жив или в сводках о неудачниках ... какая тут толератность!
Ваша перемычка ... (1)-никак не может влиять, ни на параметры (чувствительность), ни на отключение УЗО; (2)-противоречит требованиям нормативов (в Вашей схеме его не должно быть).
Альтернативой могут быть только "вредные" советы - противоречащие Правилам.
По аналогии ... при неисправных тормозах, Вы просите советов - как ехать на этой машине.
А то, что таких "оголенных нейтралей в открытом доступе" можно наблюдать на опорах, по улицам ... Вас не пугает?
А кто Вас пугал им? Это напряжение всегда существовало и будет существовать ... уменьшают его, повторными заземлениями на опорах и на вводах.
... из-за которой вероятно возникает в нейтрали ток, превышающий ток уставки УЗО.
Абсолютный бред ... полное отсутствие понимания сути Вашей проблемы (неисправности).
Еще один бред ... неужели Вы считаете, что после установки четырехполюсного автомата, по нейтрали перестанет течь ток?!!!
Я, на данный момент, имею почти полное представление о устройстве Вашей схемы питания ... уму непостижимо ... столько нарушений одновременно сделать - тоже надо иметь талант. icon_biggrin.gif
Ixtim
сообщение 19.4.2020, 8:49
Сообщение #70
Из: Кузбасс
Цитата(off.open @ 19.4.2020, 8:41) *
Это как? ...
просто оставить ТСа в покое и игнорировать его "альтернативное видение".. каждый ССЗБ... думаю, это будет самым толерантным вариантом icon_wink.gif
Сообщение отредактировал Ixtim - 19.4.2020, 8:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2026, 15:11
