подключение люстры к одноклавишному выключателю , подключение люстры к одноклавишному выключателю |
| Гость_Elena_* |
18.9.2007, 17:21
Я хочу подключить люстру. У нее три провода.один-ноль, а два- фазы. А проводов от выключателя два-один ноль, другой-фаза. Когда подключаю люстру, то одной фазой, то другой, то горит или одна или другая часть ламп, а как сделать чтобы горели все лампы.
С уважением, Елена. |
18.9.2007, 17:32
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Обе "фазы" люстры соедините вместе.
А лучше б электрика или соседа пригласить. |
21.9.2007, 12:01
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
to Elena плюс ещё можно заменить выключатель Вашей люстры на диммер , чтобы была возможность регулировать освещение (единственно , Вы не указали , что за лампы в люстре : галогенки или обычные и как они подключены : напрямую или через электронные трансформаторы)
5.9.2008, 17:52
Есть, конечно, ещё варианты... например, применение дистанционных выключателей (радиовыключателей). В этом случае питание к люстре подводится постоянно, а блок управления устанавливается в светильнике или рядом.
Самостоятельный поиск, направление: Яндекс - радиовыключатели. ... Автору. Подаём на общий контакт 2кл. выкл-ля фазу, его вых. контакты через диоды, включеные разнополярно, подключаем к проводу на люстру, на другом конце провода ещё 2 диода, вкл-е также, от их выводов к двум группам ламп. Ноль - прямой. Недостаток - мерцание Сообщение отредактировал NickEl - 5.9.2008, 19:16 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
5.9.2008, 17:53
Заглянувший ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 79 Регистрация: 23.5.2008 Пользователь №: 11287 |
вы ещё синхрофазатрон посоветуйте пристремячить) достаточно было первого ответа
5.9.2008, 19:13
Цитата(savelij) Недостаток - мерцание + двухкратное падение мощности и яркости ламп соответственно -------------------- |
8.9.2008, 21:53
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
Зато продлеваем срок службы ламп.
Текстовая версия | Сейчас: 6.12.2025, 2:28 |
