Подключение гаража к ГОРСЕТИ |
| Гость_Гость_Илья_*_* |
7.4.2020, 22:51
Доброго времени суток, уважаемые мастера, эксперты, друзья.
Прошу подсказать сей момент. Имеется гараж, хочу завести эл-во, заявление в СЕТИ подал. Для этой цели установил высокую трубу( высота над крышей гаража около 3-3.5м), поставил в гараже специальный короб для счётчика и вводного автомата, на который ставится пломба и вывел из гаража медный силовой кабель с большим сечением, протянул по фасаду в гофре и вывел на крышу с запасом. Так вот, мне интересно, правильно ли я сделал, т.е. я изначально предполагал что переход с СИПа на медь будет там, наверху, на трубе специальными переходниками. Или же переход должен быть строго на фасаде? Тогда мне придётся поставить дополнительный короб и завести в него СИП и медь, затем показав всё это дело электроинженеру опечатать короб. Инженер же изначально как и зеваки рядом ходящие говорят о необходимости подключение СИПа без разрыва сразу в счётчик, но как его тогда подтягивать то? Ведь алюминиевые контакты прослабляют со временем, а оборудование хочу подключать достаточно мощное, до 5-10 кВт в сумме. Не хочется устроить пожар, да и звать каждый месяц электриков с пломбами не хочется. |
Гость_Илья_* Подключение гаража к ГОРСЕТИ 7.4.2020, 22:51
с2н5он неправильно, сначала получите тех.условия от сетей... 8.4.2020, 0:07
Гость_Илья_* Цитата(с2н5он @ 8.4.2020, 0:07) неправиль... 8.4.2020, 0:14
off.open Цитата(Гость_Илья_* @ 8.4.2020, 0:14) Тех... 8.4.2020, 7:31
Roman D Цитата(с2н5он @ 8.4.2020, 0:07) у нас нап... 8.4.2020, 9:51
просто интересно Цитата(Гость_Илья_* @ 7.4.2020, 22:51) Ве... 8.4.2020, 5:05
Гость_Илья_* Цитата(просто интересно @ 8.4.2020, 5:05)... 8.4.2020, 15:14
Электромонтёр Уточнить этот вопрос у выдававших эти ТУ с записью... 8.4.2020, 8:29
с2н5он Цитата(Электромонтёр @ 8.4.2020, 8:29) с ... 8.4.2020, 9:23
Олега Цитата(Гость_Илья_* @ 7.4.2020, 22:51) ..... 8.4.2020, 9:57
с2н5он Цитата(Roman D @ 8.4.2020, 9:51) Даже при... 8.4.2020, 9:59
Электромонтёр В каком плане "шутите"?Сейчас почти на в... 8.4.2020, 10:16
с2н5он и Вы будете ссылаться на непонятную девушку? 8.4.2020, 10:59
Электромонтёр Странный у нас какой то разговор получается.Когда ... 8.4.2020, 11:17
с2н5он тех.условий дождёмся? 8.4.2020, 15:19
Гость_Илья_* Цитата(с2н5он @ 8.4.2020, 15:19) тех.усло... 8.4.2020, 23:17
Alandovski Цитата(Гость_Илья_* @ 8.4.2020, 23:17) Бл... 8.4.2020, 23:22
Электромонтёр Пока ждём ответ автора по моему предложению о запи... 8.4.2020, 17:49
с2н5он шттп уберите и сюда 8.4.2020, 23:50
Alandovski Цитата(с2н5он @ 8.4.2020, 23:50) шттп убе... 8.4.2020, 23:52
Alandovski Правилами форума раз в неделю вроде можно апать.
А... 20.4.2020, 12:41
с2н5он теперь проект бы глянуть 20.4.2020, 13:02
off.open Цитата(с2н5он @ 20.4.2020, 13:02) теперь ... 20.4.2020, 15:03
Alandovski Цитата(off.open @ 20.4.2020, 15:03) А чо ... 21.4.2020, 12:07
off.open Цитата(Alandovski @ 21.4.2020, 12:07) Там... 21.4.2020, 17:38
с2н5он Цитата(Alandovski @ 21.4.2020, 12:07) Там... 22.4.2020, 15:18![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.7.2026, 12:18 |
