Проводка в доме 6 кв , Прошу совет в соединение проводов |
7.4.2020, 5:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 27.10.2017 Пользователь №: 53083 |
Имеется 2х этажный дом из кирпича у которого только возвели стены. К дому подведено 380в. Так же есть 100 метров кабеля ПВВГ 5х6 который достался на халяву. Пришла идея чтобы раскинуть данный кабель грубо говоря до каждой комнаты и поставить там распред коробку естественно не 100х100 а побольше и из нее уже раскидывать провода на розетки 2.5 и свет 1.5. провода в большей степени думаю вести по потолку первого этажа (плита) ну и в стены замуровать на 2м этаже
Так как жил 5 в том кабеле некоторых местах жилы будут запасные. Вопрос в следующем 1.имеет ли жизнь данный вариант проводки 2. Чем соединить 6ку и 2.5 /1.5 Кв. Рассматривал у731м (орех) на розетки и ваги на свет , так же думал о пайке, но решил спросить вашего совета, что Вы посоветуете? Автоматы в большей степени будут 16а розетки 10а свет духовка 20а |
7.4.2020, 7:38
1. Да, имеет.
2. Зависит от того, что есть под рукой. Универсальный ответ - скрутка/пайка или сварка. У меня есть гильзы разного диаметра, поэтому я бы применил скрутку/опрессовку гильзой. 6мм2 тяжело скрутить с проводами 1,5 и 2,5 мм2, поэтому необходимо делать соединение намертво. -------------------- |
7.4.2020, 10:00
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1881 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
2. Чем соединить 6ку и 2.5 /1.5 Кв. Рассматривал у731м (орех) на розетки и ваги на свет , так же думал о пайке, но решил спросить вашего совета, что Вы посоветуете? Провода на 6 мм.кв., - заводите на соответствующие автоматы ... с выходов автоматов разводите Ваши провода на 2,5 и 1,5 мм.кв.Автоматы в большей степени будут 16а розетки 10а свет духовка 20а Никаких соединений (с переходом на другое сечение) не надо делать. Сообщение отредактировал off.open - 7.4.2020, 10:02 |
7.4.2020, 11:17
Провода на 6 мм.кв., - заводите на соответствующие автоматы ... с выходов автоматов разводите Ваши провода на 2,5 и 1,5 мм.кв. Никаких соединений (с переходом на другое сечение) не надо делать. Нелепо будет в таком случае в каждой комнате чтобы стояли автоматы Тут вся суть чтобы данные кабели до комнат кинуть чтобы не тащить обычные ввг 2.5 и 1.5 от щитка .... Сообщение отредактировал CedarMen - 7.4.2020, 11:19 |
7.4.2020, 11:44
Цитата есть 100 метров кабеля ПВВГ 5х6 который достался на халяву. Пусть лежит до лучших времён... мало ли придётся запитать от дома, сарайку, баньку, гараж... с трёхфазными нагрузками.Цитата 1.имеет ли жизнь данный вариант проводки Сделать проводку по голым стенам? Да. Предварительно отобразив хотелки на проекте дома.Применить 5*6 вместо 3*2,5 или 3*1,5? Нет, не имеет смысла. Цитата 2. Чем соединить 6ку и 2.5 /1.5 Кв. Если "намертво и похоронить", то сварка или опрессовка.
7.4.2020, 11:44
У меня есть гильзы разного диаметра, поэтому я бы применил скрутку/опрессовку гильзой. 6мм2 тяжело скрутить с проводами 1,5 и 2,5 мм2, поэтому необходимо делать соединение намертво. ПВВГ 5х6 вроде монолитный. Гнуть его будет утомительно, а уж утоптать в коробке...
7.4.2020, 15:09
7.4.2020, 15:36
7.4.2020, 15:50
Roman D, вы помните, я фото косички приносил из монолитной жилы? Можете в фотоприколах посмотреть, в пределах двух-трех последних страниц.
Так что - возможно всё Вот, ссылка га сообщение с фото. http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=519564 -------------------- |
7.4.2020, 16:20
7.4.2020, 16:51
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1034 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
1. Да, имеет. 2. Зависит от того, что есть под рукой. Универсальный ответ - скрутка/пайка или сварка. У меня есть гильзы разного диаметра, поэтому я бы применил скрутку/опрессовку гильзой. 6мм2 тяжело скрутить с проводами 1,5 и 2,5 мм2, поэтому необходимо делать соединение намертво. Соглашусь. Кашу маслом не испортишь. |
7.4.2020, 19:11
Поддерживаю. Ещё вариант - может попробовать обменять его на более подходящее сечение? Пробовал как продать так и обменять никому он нафиг не нужен... А скупщики берут за 5 тысяч - так это смеху подобно. Кабель именно ПВВГ 5х6. Он как бы в бухте, понятно что гнуть будет не так и прото его но трассы в основном прямые планирую проводить. Дом 230 квадратов , гараж в доме. Хотелось бы пустить уж его в дело а не так чтобы валялся. И так лежит уже 3 год. Сообщение отредактировал CedarMen - 7.4.2020, 19:12 |
8.4.2020, 10:47
CedarMen, Пускайте смело в дело!
8.4.2020, 11:19
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18557 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Надо посчитать экономию на потерях мощности в линиях, за год, за 10 лет..
8.4.2020, 13:34
8.4.2020, 14:06
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
я бы такой халявный кабель ошкурил. а потом свил по 2 жилы и так прокладывал. в чистом виде он очень коловой - фиг согнешь.
11.4.2020, 21:24
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
Бред ложить такой кабель, столько мучений с прокладкой, распайкой, а в итоге поставить на него автомат 10-16 А.
100 метров 5*6 это 27кг меди, спалить, сдать на лом, а на вырученные деньги купить 100 метров 3*1,5 и 100 метров 3*2,5. Сообщение отредактировал гость олег - 11.4.2020, 21:24 |
Текстовая версия | Сейчас: 9.8.2026, 10:00 |
