Подключение автомата
Gryem
сообщение 7.4.2020, 2:38
Пользователь №: 57010
Автомат слева на общую цепь в квартире, автомат справа на стиральную машину - синий провод на автомат, коричневый и зелёно-жёлтый на шину
Надо подключить через 3-ий автомат новую цепь на розетки.
Провод завести по такому же принципу, как и от стиральной машины?
Сообщение отредактировал Gryem - 7.4.2020, 10:28
Электромонтёр
сообщение 7.4.2020, 3:56
Пользователь №: 56237
Автомат слева на общую цепь в квартире, автомат слева на
Зачем поставили два автомата последовательно?
Костян челябинск...
сообщение 7.4.2020, 4:44
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Кто собирал щит - дальтоник?
Gryem
сообщение 7.4.2020, 5:13
Наверняка) Обычно синий - нуль. Белый, коричневый и прочие фаза, желтый -зелёный земля
сообщение 7.4.2020, 7:53
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Два автомата С 16 последовательно - это силективность называется. Один автомат - 16 А, два - 8.
Видал одну дачу с трёхпроводкой, где все фазные проводники - жёлто-зелёные.
S-cream
сообщение 7.4.2020, 8:06
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
1. Берем кусок алюминиевого провода длиной сантиметров 10 и сечением 2,5 мм2.
2. Зачищаем оба конца этого провода.
3. Сгибаем буквой "п". Это будет новая перемычка.
4. Выключаем нижний автомат. Проверяем отсутствие напряжения.
5. Выкидываем нижнюю синюю перемычку на верхних автоматах.
6. Отключаем синий провод сверху на правом автомате.
7. Сверху на верхние автоматы устанавливаем новую перемычку. Одним концом в правый автомат, вторым концом в левый автомат. Под клеммой левого автомата должно оказаться два провода (один - от новой перемычки, второй - тот, который выходит из панели).
8. Коричневый провод (от шинки) подключаем снизу на левый автомат.
9. Ранее откинутый синий провод (пункт 6) подключаем на шинку.
10. На правый автомат снизу подключаем фазный провод от новой розеточной линии. Нулевой от новой розеточной линии подключаем на шинку.
11. Включаем всё, пользуемся.
Roman D,
zendo057
сообщение 7.4.2020, 9:33
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
А если присмотрется по лучше?
off.open
сообщение 7.4.2020, 10:09
Пользователь №: 50389
Ага ... и мне кажется, что они (автоматы) подключены не последовательно, а ... "гуськом".
Хотя ... есть вероятность, что синий провод просто протянут за, вообще не используемым автоматом. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал off.open - 7.4.2020, 10:11
Gryem
сообщение 7.4.2020, 10:41
Roman D,
Если добавить третий автомат для отдельной цепи на розетки. Чтобы на машинку и розетки новые, отдельные автоматы. Или это лишнее?)
Сообщение отредактировал Gryem - 7.4.2020, 10:42
zendo057
сообщение 7.4.2020, 11:09
Из: г.Минск
Это вам только кажется,а у ТС все работает исправно,значит вывод...?
сообщение 7.4.2020, 11:25
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Вижу. Вижу!
Если автоматы последовательно, то и розетки включаются последовательно.
Сообщение отредактировал Roman D - 7.4.2020, 16:51
S-cream
сообщение 7.4.2020, 15:38
Из: Калуга
Gryem,
у вас сейчас два автомата используются как один.
Все, что я выше там написал - высвобождает один автомат под вашу группу новых розеток.
Вам, видимо, нужно пригласить человека, который понимает, что я написал.
Работы там реально, на 5 минут с секундомером, не считая проеладки новой линии.
сообщение 7.4.2020, 16:23
Пользователь №: 9143
Цитата(Roman D @ 7.4.2020, 11:25) *
Если автоматы последовательно..
В левый АВ снизу подключен резиновотряпошный провод (из дырочки).
За панелью провода не менялись вовсе.
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Щас замажем!
сообщение 7.4.2020, 16:30
Прищелкивайте на рейку автомат, ставьте перемычку и.. все.
Из России
сообщение 7.4.2020, 16:46
Пользователь №: 27839
Цитата(Gryem @ 7.4.2020, 5:13) *
Квартира не моя
Это главное.
Идите к хозяину. Пусть делает, если хочет.
А вам надо мимо идти...
Gryem
сообщение 8.4.2020, 3:29
Цитата(S-cream @ 7.4.2020, 15:38) *
Gryem, у вас сейчас два автомата используются как один.
Работы там реально, на 5 минут с секундомером, не считая прокладки новой линии.
Вашу мысль я понял.
Просто для безопасности, стиральную машину на отдельный автомат, новую группу розеток на отельный автомат. Старая проводка идёт алюминий соединена с медными проводами через клемники, на ней вся квартира (свет и розетки). Из техники два телевизора, микроволновка, холодильник, фен, пылесос.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.7.2026, 15:26
