Датчик движения на выключения света
Александр186
сообщение 5.4.2020, 15:20
Пользователь №: 57006
Приветствую!Нужен совет,есть датчик движения,гуглится под артикулом 28508 3,нужно чтобы он выключал свет,именно выключал,когда в помещение кто то заходит.То есть помещение пустое,свет горит,человек заходит,свет выключается,человек выходит,свет включается.С обратной схемой разобрался,на включение при движении,а наоборот как сделать не могу понять.Заранее спасибо!
АБорис
сообщение 5.4.2020, 15:45
Из: Владимирская область
Пользователь №: 49360
К выходу устройства, вместо лампочек включите рэлюшку (на рабочее напряжение соответствующее напряжению подаваемому на освещение), а от её контактов подключите освещение.
Сообщение отредактировал АБорис - 5.4.2020, 15:48
С уважением. Борис.
Александр186
сообщение 5.4.2020, 15:48
Пример реле можно,где его можно найти?
АБорис
сообщение 5.4.2020, 15:58
Повторяю. Рабочее напряжение релюшки должно быть таким же как у Ваших светильников освещения этого устройства. Посмотрите на светильниках, там же написано на какое они напряжение. В любом магазине торгующем радиодеталями купите на это напряжение релюшку, но у неё должно быть (желательно, на всякий случай, если ещё что нибудь захотите ) не менее двух пар изолированных друг от друга контактов. Одна пара должна быть нормально разомкнута, другая нормально замкнутая. А там разберётесь. Ну и конечно нужно будет учесть максимально коммутируемый ток контактов реле, если контакты будут слабые, то можно добавить магн. пускатель.
Сообщение отредактировал АБорис - 5.4.2020, 16:03
С уважением. Борис.
Александр186
сообщение 5.4.2020, 16:17
Спасибо!Буду разбираться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2026, 1:16
