Нужно ли УЗО ? , Выключатель соединиения 3-х фазного инвертора |
5.4.2020, 11:53
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 5.4.2020 Пользователь №: 57004 |
Добрый день форумчане.
Прошу помощи в определении подключения микроинверторов солнечных батарей к электро сети дома (схема в приложении). Интересует следующее:
MInverterPV.pdf ( 121.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91 Пардон, сам я не электрик, Микроинвертор с 36-50V DC (постоянное напряжение) на 220V AC (переменное напряжение), выходные характеристики : OUTPUT DATA @230VAC Peak output power 600 watt Rated output power 550 watt Rated output current 2.3A Rated voltage range* 180VAC ‐ 260VAC Rated frequency range* 47 ‐ 52.5Hz Power factor (cos φ) >0.96 синхронизация фаз происходит с синусоидой сети. Если сеть отключается, соответственно микро инвертор не может совершать преобразование. Прямоугольники с пометкой 100W 18V 5.5A - солнечные панели. AC junction box - просто соединительная коробка. Circuit breaker - выключатель. Спасибо за помощь Сообщение отредактировал R0man - 5.4.2020, 16:39 |
5.4.2020, 12:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1856 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
5.4.2020, 12:30
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8877 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Может для начала перевести надписи на прямоугольниках в схеме? А то не все мы тут по-английски можем. Вторым делом пояснить что это. Тогда и помощь охотнее придет
5.4.2020, 12:48
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10619 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Первое, что смущает - надпись TNC-S на вводе, а дальше четыре провода и какая-то самостийная земля для личного пользования.
5.4.2020, 12:52
Roman D, ключница схему рисовала
5.4.2020, 13:12
Первое, что смущает - надпись TNC-S на вводе, а дальше четыре провода и какая-то самостийная земля для личного пользования. Дык тут вроде в норме ... "система в доме" и локальное заземление "подсолнухов" отдельно.Меня смущает непосредственное подключение т.н. EVT-500 к фазам. Не раскрывая сущности этих EVT, автор просит совета по их подключению. Имхо (на всяк случай) ... для подключения (на каждую фазу) потребуется автомат 6А (а еще лучше плавкий предохранитель 2А) и УЗО на 10мА ... все-таки они под дождиком будут. Всяко хуже не будет ... и я спать буду спокойно! Может для начала перевести надписи на прямоугольниках в схеме? Я тоже не "агличанин", но предположу, что AC junction box и Circuit bracer... это что-то типа АВР и платы управления им.Если это так автоматы и УЗО надо ставить до них. Сообщение отредактировал off.open - 5.4.2020, 13:13 |
5.4.2020, 13:20
off.open, вообще то Circuit bra
5.4.2020, 13:50
Хотелось бы пояснить картинку,
EVT500 - микроинверотры, ттх на пример такие 53fff8bed9878.pdf ( 389.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71 Circuit braker - имелось ввиду выключатель, например вот такой Schneider Electric A9Z05425 (в помещении). Земля на солнечные панели сделана отдельно. В дом подходит схема TN-C, на входе в доме "разделана" электриком на TN-C-S, стоит одно УЗО похоже на одну фазу только (в планах доделка УЗО на каждую фазу). С уважением Сообщение отредактировал R0man - 5.4.2020, 14:00 |
5.4.2020, 13:54
Пришел, еще больше тень на плетень навел и снова удалился. Я просил по каждому элементу схемы дать пояснения. И нафиг мне качать ПДФы? У меня трафик не резиновый
5.4.2020, 14:13
Как три беременные женщины не способны родить ребёнка за три месяца, так и три однофазных инвертора не создадут трёхфазную сеть.
5.4.2020, 15:51
Микроинвертор с 36-50V DC (постоянное напряжение) на 220V AC (переменное напряжение), выходные характеристики : OUTPUT DATA @230VAC Peak output power 600 watt Rated output power 550 watt Rated output current 2.3A Rated voltage range* 180VAC ‐ 260VAC Rated frequency range* 47 ‐ 52.5Hz Power factor (cos φ) >0.96 Прямоугольники с пометкой 100W 18V 5.5A - солнечные панели. AC junction box - просто соединительная коробка. Circuit breaker - описывал выше, выключатель. Схему рисовала ключница и она пока не реализована, тут как раз идёт её обсуждение и подбор элементов схемы (конечно если такая схема имеет право на существование) на всяк случай[/i]) ... для подключения (на каждую фазу) потребуется автомат 6А (а еще лучше плавкий предохранитель 2А) и УЗО на 10мА ... все-таки они под дождиком будут. Всяко хуже не будет ... и я спать буду спокойно! Правильно ли я понимаю, что помимо выключателя с УЗО нужен автомат на 6А или плавкий на 3-4А ? Предохранитель предпочтительнее с разрывом гальванической связи? не понимаю, как можно синхронизировать (сфазировать) выход таких устройств с сетью. Как три беременные женщины не способны родить ребёнка за три месяца, так и три однофазных инвертора не создадут трёхфазную сеть. Насколько я смог почерпнуть из интернета, синхронизация фаз происходит с синусоидой сети. Если сеть отключается, соответственно микро инвертор не может совершать преобразование. Спасибо всем кто откликнулся ! Сообщение отредактировал R0man - 5.4.2020, 16:23 |
5.4.2020, 16:11
Насколько я смог по Тогда ваша схема бесполезна. При пропадании внешнего питания пропадет и питание от солнечных элементов. Никакой автономности -------------------- |
5.4.2020, 16:20
Тогда ваша схема бесполезна. При пропадании внешнего питания пропадет и питание от солнечных элементов. Никакой автономности Тут скорее всего вопрос эффективности, т.е. продавать в сеть обратно, так как если заряжать аккумуляторы, образовавшийся излишек энергии при полном заряде аккумуляторов, просто "сгорает". И получается, что система работает с разным уровнем эффективности в зависимости от времени года. P.S. автономность реализована, и она не удовлетворяет к сожалению. А по теме, нужны ли еще предохранители к выключателю ? Выключатель с УЗО или без ? Сообщение отредактировал R0man - 5.4.2020, 16:25 |
5.4.2020, 16:28
Что говорит по поводу защиты инструкция? На западных изделиях это обязательный пункт.
5.4.2020, 16:29
5.4.2020, 16:31
И что, скачать инструкцию никак? И в техподдержку никак не обратиться?
5.4.2020, 16:32
5.4.2020, 16:48
Тогда пишите продавцу или спрашивайте у купивших. А еще лучше и то и другое. Просто подыщите в где купить автоматы быстро в случае если понадобятся.
5.4.2020, 18:18
Спасибо.
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 17:17 |
