Трансформатор осу-0 4ухл4.2 , Как подключить
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 2.4.2020, 14:59
Добрый день, помогите пожалуйста разобраться с трансформатором, данный трансформатор имеет 3 вывода "380" "0" "220", как правильно подключить? должно быть 2 фазы на входе или фаза-ноль? и какой тогда его смысл если нет полной гальваеической развязки, может кто сталкивался
Костян челябинск...
сообщение 2.4.2020, 15:03
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
А какова вообще цель применения этого трансформатора?
сообщение 2.4.2020, 16:55
Пользователь №: 27849
фото в студию
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 2.4.2020, 17:24
Цель применения в транспортном кондиционере на козловом кране (данный трансформатор был в комплекте с кондиционеоом) , для получения развязанного нуля, так как элементы кондиционера на 220 а на кране нет рабочего нуля. По идее должно быть 4вывода для двух фаз на вход и 2 вывода 220 на выход, а тут всего три вывода как будто общий ноль, вот и не могу понять смысла. И если подключить две фазы не хочется спалить кондиционер.
сообщение 2.4.2020, 17:30
Фото к сожалению нет возможности выложить
Костян челябинск...
сообщение 2.4.2020, 18:41
Из: Челябинск
Для двух фаз нужно два вывода, а не четыре. Если не понятно, позовите электромонтёра по крановому оборудованию
сообщение 2.4.2020, 21:27
ну я так и имел ввиду 2 вывода для 2 фаз и 2 вывода 0-220
Костян челябинск...
сообщение 3.4.2020, 4:47
Из: Челябинск
Тогда фото в студию. Ничем помочь не могу
сообщение 3.4.2020, 10:04
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Так автотрансформатор, ё-моё...
Костян челябинск...
сообщение 3.4.2020, 11:54
Из: Челябинск
Roman D, Буква А должна быть в названии. Если склероз не изменяет
сообщение 19.7.2021, 12:33
380 и 220 2 фазы, 0 и 220 фаза\ноль
eugevict
сообщение 19.7.2021, 13:57
Пользователь №: 41773
Как-то мощность маловата, а что за тип кондиционера ?
Инк
сообщение 19.7.2021, 14:17
Из: Украина
Пользователь №: 12557
eugevict, некропост, я тоже сразу повёлся
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 19.7.2021, 15:12
Пользователь №: 9143
Цитата(eugevict @ 19.7.2021, 13:57) *
Как-то мощность маловата..
0,4 скорее класс напряжения первички (кВ)
eugevict
сообщение 19.7.2021, 15:13
Инк, Спасибо, жаль конечно, но вопрос интересный.
шахтер
сообщение 19.7.2021, 19:30
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Обычное дело на ноль и 380 подключаем 380 на ноль и 220 подключаем 220 это не есть автотрансформатор просто ноль общий и все. Какая тут нужна развязка? Сперва подключаем сам транс потом прибором проверяем какое напряжение имеем . Этот транс служит просто для питания управления и электроники , и быстрей всего там для питания этой электроники есть еще одна обмотка например 24 вольта, или 110, автор походу совсем чайник, если не видит очевидные вещи. Этот транс просто рассчитан на два напряжения типа какое будет на месте, для питания шкафа управления кондиционера. Это стандартный вообще прикол в наше время.
Такие трансы сейчас ставят в каждом четвертом шкафу управления любым станком, на кран балках это тоже часто и густо , контакторы там то обычно сейчас ставят с катушками на напряжение например 42 Вольта, а трансформаторы для питания этих катушек обычно и имеют напряжение сетевое 220 или 380. Не на станках сейчас чаще конечно стоят импульсные стабилизированные блоки питания. Потому что сейчас везде чаще контролеры то командуют станками Потому от простых трансов в шкафах управления станки уходят но на кран-балках это и сейчас обычное дело..
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 21:08
