Подключение приставки цифрового телевидения. |
Гость_Гость_Александра_*_* |
1.4.2020, 12:47
Добрый день. Имеем старый телевизор (с задницей), когда перешли на цифровое, купили приставку, все работала. Недавно случайно уронили эту приставку в воду, когда она была подключена. Отключили, высушили приставку, а она не работает. Хорошо, выкинули, купили новую, а не работает. То есть приставка сама работает, огоньки горят но на экране ничего нет, хотя написано, что при подключении должно быть меню с настройками. Я думаю, что из-за воды глюконули имено штекер который жёлтый и белый. Потому что через них подключается приставка. Можно как то что-то сделать в домашних условиях?
1.4.2020, 13:22
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 338 Регистрация: 6.6.2016 Пользователь №: 49360 |
Проводам со штекерами ничего не будет, если конечно при падении приставки они не натягивались, а от этого мог произойти обрыв в проводах. Хуже может быть если по этим проводам в телевизор пошол не только инф. сигнал, а 220вольт (это в том случае если приставка подключалась к сети напрямую, без адаптера). Попробуйте проверить на обрыв провода. Если они целые, то телевизор наверное в ремонт.
Сообщение отредактировал АБорис - 1.4.2020, 13:25 -------------------- С уважением. Борис.
1.4.2020, 13:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
.. Можно как то что-то сделать в домашних условиях? Можно. Вызвать мастера, чтобы он проверил, подключил и настроил.. в некоторых магазинах мастера можно вызвать при покупке приставки Сообщение отредактировал Ixtim - 1.4.2020, 13:37 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
1.4.2020, 14:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8884 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Можно как то что-то сделать в домашних условиях? Лично вы не сможете сделать даже простейших вещей, которые посоветовали выше. Вам в любом случае придется вызывать знающего человека или нести приборы ему. Он и без вас в этом случае и продиагностирует и примет решение о ремонте и отремонтирует. -------------------- |
Гость_Гость_* |
1.4.2020, 14:16
Провода то новые, от новой приставки. Я думаю что проблема в этих пипках жёлтой и белой куда вставляются штекеры. Нести в ремонт смысла нет, телеку лет 20. Да и сейчас режим самоизоляции
1.4.2020, 14:32
Ну тогда берите и проверяйте эти "пипки". Сможете? Есть чем? А если глубже проблема?
1.4.2020, 16:36
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Да и сейчас режим самоизоляции При режиме самоизоляции... соседа, зашедшего на минутку, не расстреляют... На крайняк, соберите всё новое купленное оборудование и отдайте соседу для проверки на своём телеке, предварительно опрыскав всё спиртовым раствором 70%. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
1.4.2020, 18:14
Провода то новые, от новой приставки. ..святая простотаЯ думаю что проблема в этих пипках жёлтой и белой куда вставляются штекеры. ..вам, на месте, оно конечно виднееНести в ремонт смысла нет, телеку лет 20. ..хозяин - баринДа и сейчас режим самоизоляции значит, наберитесь терпения..-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 5:08 |
