Частотный преобразователь "FDU40-008 54CE" стал слабо управлять насосом. , частотник , насос, малое давление |
30.3.2020, 22:34
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 28.3.2020 Пользователь №: 56974 |
Частотник управляет по очереди двумя электродвигателями насосов подачи холодной воды в жилой дом. Сегодня жильцы пожаловались на слабый напор. Давление упало с 8 бар до 4. На ручном управлении насос выдавал более 8 бар, но потом полностью отключился без возможности повторного включения в ручном режиме. Двигатель включился на автоматическом режиме с малым давлением воды. Прошу совет. чем вызвано падение давления подачи воды в автоматическом режиме?
12.4.2020, 17:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Так а частота то какая при включении. Что частотник пишет по поводу частоты с которой работает насос
Скока герц? |
12.4.2020, 19:36
спасибо. я решил проблему с помощью поставщика частотника. надо было сделать перевод в частотнике на внешнее управление.
13.4.2020, 7:36
13.4.2020, 20:39
не знаю
16.4.2020, 5:05
не знаю Так у многих частотников есть параметр , типа ограниченный доступ к настройкам ну или типа того. Поставте там ограничение и никто ничего не переключит вам больше в настройках. Не у каждого частотника этот параметр называется по разному но смысл именно такой чтобы лохи в настройках не лазили. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 8:59 |
