Подключение Терморегулятора , Неоюходимо подключить терморегулятор
Rezistance
сообщение 27.3.2020, 17:29
Пользователь №: 56973
Каким образом можно подключить терморегулятор от духовки (у него два вывода) в цепь нагревательному кабелю (по сути многожильный провод в изоляции)? Рисунки прилагаются) Мне кажется, если делать как на последнем рисунке - что то не то, точнее не на последнем, а там где схема собрана)
Сообщение отредактировал Rezistance - 27.3.2020, 17:31
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________.bmp ( 189.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 184
сообщение 27.3.2020, 20:58
Вы совершенно правы. Всё не то.
В этой схеме терморегулятор только коротит фазу с нулём, ничего не регулируя.
сообщение 27.3.2020, 21:31
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Нагревательный кабель и термостат от духовки имеют разные диапазоны температур; поэтому термостат будет работать в самом начале сектора поворота.
А так - в разрыв фазы включайте.
Ixtim
сообщение 28.3.2020, 8:57
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Rezistance @ 27.3.2020, 18:29) *
... подключить терморегулятор от духовки (у него два вывода) в цепь нагревательному кабелю...
Вообще дичь какая то... ТС, откажись от этой мысли, а то натворишь делов... icon_eek.gif
Rezistance
сообщение 28.3.2020, 13:37
Спасибо, мне надо 100-110 градусов, должно хватить
Предложите свой вариант как установить температуру 100-110 градусов на нагревательном кабеле, который может греться до 200 градусов, буду признателен
Rezistance
сообщение 14.7.2020, 18:25
Проблема решилась, подключили греющий провод через ПИД-регулятор
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.8.2026, 22:53
