2 страниц V   1 2 >
Разведение электропроводов по Квартире , Правильность моего мастера в разведении проводки
Konor
сообщение 26.3.2020, 22:16
Пользователь №: 56968
Здравствуйте . Поскажите пожалуйста сегодня проложили проводку но что то складываются сомнения по поводу правильности и эстетики . Возможно поперечное с углом проложение проводов ? А не вдоль стены с отступам 20см .
сообщение 26.3.2020, 22:24
Пользователь №: 5663
Эстетика... дело сугубо личное, на работу электрики в целом никакого влияния не оказывает.
Не увидел на картинках "поперечное с углом проложение проводов", вижу только строго вертикальные линии... ну почти. icon_wink.gif
Dimka1
сообщение 26.3.2020, 22:28
Пользователь №: 29924
Сейчас все возможно. Когда "под углом", то длинна проводов уменьшается, однако беспорядочная прокладка провода увеличивает вероятность их повреждения при последующих ремонтах квартиры или установки какого либо оборудования, требующего сверления стен или пола..
сообщение 26.3.2020, 22:33
Konor, сорри... сейчас въехал... icon_wink.gif Про "под углом" речь шла о прокладке по полу. Запрета на такую прокладку кабельных линий в слое подготовки заливного пола нет.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.3.2020, 23:03
Первое фото что, кухня? За этой стеной что, подъезд?
Konor
сообщение 26.3.2020, 23:19
Первое фото это кухня . За стенкой соседи
сообщение 27.3.2020, 9:18
Замечательно! Порезали несущую стену, ослабили её прочность, что КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!
Искра
сообщение 27.3.2020, 10:29
Пользователь №: 35548
Коротко о главном: Главное – короче!
сообщение 27.3.2020, 10:51
Цитата(Искра @ 27.3.2020, 10:29) *
И что теперь делать? Дом перестраивать? ...
Нет, просто знаю несколько случаев, когда при обнаружении подобных "художеств" жилищная инспекция заставляла привести всё в исходное состояние. А поскольку штробы нельзя просто заштукатурить цементным раствором, влетало это хозяевам в копеечку. О том как усиливали проштроблёное перекрытие я уже писал где-то тут.
сообщение 27.3.2020, 13:21
Пользователь №: 9143
.. сомнения по поводу правильности.. ..не вдоль стены ..
К прокладке по полу такого требования как по стенам нет. (имх странновато)
Для прокладки в полу используют тяжелую (более толстые стенки) ПВХ (серую) трубу, либо ПЭ (оранжевую). При хождении работяг по трубам не должно возникнуть трещин, замятий.
По фотке.
1. Для соединения гофр.труб есть специально обученные (и центрующие) муфточки (п.6.3.7.6 СП 76.13330.2016)
2. Тут вовсе нет соединения. + Слева от правого кружка - поворот без должного радиуса.
3. Имх, до ближайшей коробки надо бы дотягивать.
4. Перехлесты и свободное оттопыривание без крепежа допустимы лишь с учетом обеспечения требования 2-х см стяжки над трубами. Сомнительна прочность при скучивании 9 труб подряд в заливке малой толщины.
5. Если труба пойдет под порог , то нужно защитить (ст.гильза, пластина..), а лучше обойти.
Из России
сообщение 27.3.2020, 16:35
Пользователь №: 27839
Konor,
Из серии: "Работу сделали. Надо оплачивать. А платить НЕХОЧУ!!!"
Работу мастер сделал ПРАВИЛЬНО.
Деньги НАДО заплатить мастеру!!!
Олега, Если бригада нормальная, то ничего нигде не продавят/не перебьют.
Зальют стяжку и нормально будет.
сообщение 27.3.2020, 17:42
Цитата(Из России @ 27.3.2020, 16:35) *
Олега, Если бригада нормальная,..
Я уже вижу какая она нормальная - см.сообщ.#10, + #7
.. ничего нигде не продавят/не перебьют.
Уже в этом виде после заливки хрен чего перетянешь. Для понта трубки кинуты.
А сколько по трубам до заливки и в процессе топать будут ни кто не ведает.. Возможно и не электрики вовсе.
Каких еще денег ?
Если не переделает - чопик ему в дупло !
Сообщение отредактировал Олега - 27.3.2020, 17:38
сообщение 27.3.2020, 17:43
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Помнится, ни гофра, ни пэ труба не является механической защитой. А вот заменить повреждённый кабель внутри гофры будет тяжело; а вот если в трубу бетон попал...
Самая главная часть каждого оружия — есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
сообщение 27.3.2020, 18:22
Рекомендую открыть СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85" и посмотреть, когда проводка в трубы затягивается. Эта последовательность (стадийность) - единственное, что позволяет убедиться в сменяемости проводки.
Ошибаетесь, Роман. См.серию ГОСТ/МЭК 61386. Или хотя бы Табл. F.52.1 из ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Все трубы давно имеют цифровой код, включающий и механические характеристики.
..заменить повреждённый кабель внутри гофры будет тяжело; а вот если в трубу бетон попал...
Да ладно миндальничать-то.. )) Тяжело - это не то слово, опухнешь тыркаясь..
Из России
сообщение 27.3.2020, 20:21
Олега, О какой сменяемости кабеля идет речь???
Гофра только по полу. Ну чтобы было. Или для красоты/понтов/еще чего-то...
Сменяемость в данном случаи изначально не планировалась.
См. фото стен.
сообщение 27.3.2020, 21:00
Нет-нет, по-конкретнее пожалуйста. Красоты, понтов, "ещё чего-то" в нормах не встречал.
сообщение 27.3.2020, 21:04
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Спасибо. МЭК - это хорошо; а просто гост для меня скоро тридцать лет уже...
сообщение 27.3.2020, 21:26
См. фото стен.
При чем тут стены ? (Хотя и про них можно) Вижу, что по полу гофра есть. Предположить иное предназначение кроме сменяемости не могу.
Вам это откуда известно ? О планах в теме ни звука не было..
А гофра , с "неизвестной целью", на полу лежит, по-факту.. На кой ?
Пардон. Тогда и ГОСТ Р 50571.5.52-2011 МЭК 60364-5-52 2009
Из России
сообщение 28.3.2020, 11:57
Сообщение #19
Я на фото стен смотрю.
Вижу как там сделано.
Гофра на полу...никак не связана со сменяемостью. Изначально.
И это нормальная ситуация у нас в стране.
гость олег
сообщение 29.3.2020, 0:59
Сообщение #20
Пользователь №: 50428
А при чем тут сменяемость? Гофра для защиты кабеля в стяжке, или если сменяемость не нужна, то кабель можно просто так под полом хоронить?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2020, 1:10
