Ремонт КЛ
сообщение 26.3.2020, 18:57
При испытании кл вылетела концевая термоучюсаживаемая муфта, смонтировали новую испытания не выдержала, в чем может быть причина и загвоздка? Помоги решить проблему, какие возможные и распространённые причины
сообщение 26.3.2020, 19:58
напряжение, тип муфты, где стоит, перед монтажом пытали? а так пока что предположение - кривые руки
Электромонтёр
сообщение 26.3.2020, 20:14
Пользователь №: 56237
Куда она вылетела? ))
Каким напряжением пытаете?Как поняли что прошивает именно в муфте?Кабель случайно не из сшитого полиэтилена?
сообщение 26.3.2020, 20:24
Стоит в тп., 6кв, кабелю лет 50, на трассе было повреждение, разрезли истытали в обе стороны, одна концевая муфта вылетела разобрав её увидели повреждение жилы и оболочки. Удалили оболочку примерно на см 15 на жилы усадили трубки и т.д.
АСБ, пытали до 18 кВ больше не выдержал, начали проживать из муфты дым пошел
Цитата(Гость @ 26.3.2020, 20:34) *
АСБ, пытали до 18 кВ больше не выдержал, начали прожигать из муфты дым пошел
сообщение 26.3.2020, 20:46
после этого испытывали?
повреждение жилы
это про что?
сообщение 26.3.2020, 20:53
Нет
это про что?
Жилу прошило на оболочку
Электромонтёр
сообщение 26.3.2020, 20:56
Он скорее всего влаги уже насосал а вы экономите на этих 15 сантиметрах.На такие древние кабеля больше подавать очень чревато.Муфта чьё производство? Насаживаете строго по инструкции?Она ведь идёт в комплекте.
сообщение 26.3.2020, 21:02
Всё по инструкции, производство росмуфта, концевая в тп, там сухо
АСБ на сколько кВ? Концевая-воронка или перчатка? Или "фирсовка"?
Масло ушло вниз, вот вам и опаньки.
Сообщение отредактировал Roman D - 26.3.2020, 21:03
сообщение 26.3.2020, 21:09
6 кВ, Перчатка, была воронка осенью её заменили на перчатку, сейчас вылетела, смонтировали новую и сразу же вылетела опять, при испытании
Электромонтёр
сообщение 26.3.2020, 21:39
Под перчатку между жилами герметик закладываете?В то место где жилы начинают расходится.Он для заполнения пустоты. Идёт в комплекте.
А воронка была на том же месте где сейчас перчатка?
Сейчас термоусадка продаётся отдельно. Насадите тогда два слоя на жилы.Вы наверное покупаете то что подешевле вот вам и результат.
сообщение 26.3.2020, 21:47
Сначала режем, потом пытаем, только потом муфту ставим. Только Райхем. Никаких термофитов.
Цитата(Электромонтёр @ 26.3.2020, 20:39) *
Под перчатку между жилами герметик закладываете? В то место где жилы начинают расходится.Он для заполнения пустоты.
Там оно, чтобы не было пиков напряжённости поля. Любой воздушный пузырь - бомба. Даже если не бахнет сразу, "ёлочки" на поверхности покажут.
сообщение 26.3.2020, 22:03
Воронка была чуть выше, её так же прожги при испытании
герметик на месте
сообщение 26.3.2020, 22:10
Максимально на сколько можно его пытать если учесть что в эксплуатации более 50 лет?
сообщение 26.3.2020, 22:13
Полу-проводящий слой внутри перчатки присутствует? У термофитов была такая подлянка.
сообщение 26.3.2020, 22:27
Затрудняюсь ответить
сообщение 26.3.2020, 22:58
более 30 нет смысла
сообщение 26.3.2020, 23:05
У нас этого добра хватает, и вроде нормы ответственный за хозяйство (у нас по-другому) имел право снизить, ибо "колбаса нарезная" с полсотней муфт уйдёт на обжиг сразу.
Электромонтёр
сообщение 26.3.2020, 23:17
Давайте чуть поболее рабочего и хорош.Если 6 то и 10-15 достаточно.
сообщение 26.3.2020, 23:21
О! был термин "испытание рабочим напряжением"...
А чем пытаем? 1/10 или кенотороном? icon_wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 23:42
