Ремонт КЛ |
Ремонт КЛ |
Гость_Гость_* |
26.3.2020, 18:57
При испытании кл вылетела концевая термоучюсаживаемая муфта, смонтировали новую испытания не выдержала, в чем может быть причина и загвоздка? Помоги решить проблему, какие возможные и распространённые причины
26.3.2020, 19:58
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
напряжение, тип муфты, где стоит, перед монтажом пытали? а так пока что предположение - кривые руки
26.3.2020, 20:14
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Куда она вылетела? ))
Каким напряжением пытаете?Как поняли что прошивает именно в муфте?Кабель случайно не из сшитого полиэтилена? |
Гость_Гость_* |
26.3.2020, 20:24
напряжение, тип муфты, где стоит, перед монтажом пытали? а так пока что предположение - кривые руки Стоит в тп., 6кв, кабелю лет 50, на трассе было повреждение, разрезли истытали в обе стороны, одна концевая муфта вылетела разобрав её увидели повреждение жилы и оболочки. Удалили оболочку примерно на см 15 на жилы усадили трубки и т.д. Куда она вылетела? )) Каким напряжением пытаете?Как поняли что прошивает именно в муфте?Кабель случайно не из сшитого полиэтилена? АСБ, пытали до 18 кВ больше не выдержал, начали проживать из муфты дым пошел АСБ, пытали до 18 кВ больше не выдержал, начали прожигать из муфты дым пошел
26.3.2020, 20:46
Удалили оболочку примерно на см 15 после этого испытывали? повреждение жилы это про что? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_Гость_* |
26.3.2020, 20:53
26.3.2020, 20:56
Он скорее всего влаги уже насосал а вы экономите на этих 15 сантиметрах.На такие древние кабеля больше подавать очень чревато.Муфта чьё производство? Насаживаете строго по инструкции?Она ведь идёт в комплекте.
Гость_Гость_* |
26.3.2020, 21:02
Он скорее всего влаги уже насосал а вы экономите на этих 15 сантиметрах.На такие древние кабеля больше подавать очень чревато.Муфта чьё производство? Насаживаете строго по инструкции?Она ведь идёт в комплекте. Всё по инструкции, производство росмуфта, концевая в тп, там сухо |
26.3.2020, 21:02
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
АСБ на сколько кВ? Концевая-воронка или перчатка? Или "фирсовка"?
Масло ушло вниз, вот вам и опаньки. Сообщение отредактировал Roman D - 26.3.2020, 21:03 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Гость_* |
26.3.2020, 21:09
26.3.2020, 21:39
Под перчатку между жилами герметик закладываете?В то место где жилы начинают расходится.Он для заполнения пустоты. Идёт в комплекте.
А воронка была на том же месте где сейчас перчатка? Сейчас термоусадка продаётся отдельно. Насадите тогда два слоя на жилы.Вы наверное покупаете то что подешевле вот вам и результат. |
26.3.2020, 21:47
Сначала режем, потом пытаем, только потом муфту ставим. Только Райхем. Никаких термофитов. Под перчатку между жилами герметик закладываете? В то место где жилы начинают расходится.Он для заполнения пустоты. Там оно, чтобы не было пиков напряжённости поля. Любой воздушный пузырь - бомба. Даже если не бахнет сразу, "ёлочки" на поверхности покажут. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Гость_* |
26.3.2020, 22:03
Под перчатку между жилами герметик закладываете?В то место где жилы начинают расходится.Он для заполнения пустоты. Идёт в комплекте. герметик на местеА воронка была на том же месте где сейчас перчатка? Воронка была чуть выше, её так же прожги при испытании Сейчас термоусадка продаётся отдельно. Насадите тогда два слоя на жилы.Вы наверное покупаете то что подешевле вот вам и результат. |
Гость_Гость_* |
26.3.2020, 22:10
Сначала режем, потом пытаем, только потом муфту ставим. Только Райхем. Никаких термофитов. Там оно, чтобы не было пиков напряжённости поля. Любой воздушный пузырь - бомба. Даже если не бахнет сразу, "ёлочки" на поверхности покажут. Максимально на сколько можно его пытать если учесть что в эксплуатации более 50 лет? |
26.3.2020, 22:13
Полу-проводящий слой внутри перчатки присутствует? У термофитов была такая подлянка.
Гость_Гость_* |
26.3.2020, 22:27
26.3.2020, 22:58
26.3.2020, 23:05
Максимально на сколько можно его пытать если учесть что в эксплуатации более 50 лет? У нас этого добра хватает, и вроде нормы ответственный за хозяйство (у нас по-другому) имел право снизить, ибо "колбаса нарезная" с полсотней муфт уйдёт на обжиг сразу. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
26.3.2020, 23:17
Давайте чуть поболее рабочего и хорош.Если 6 то и 10-15 достаточно.
26.3.2020, 23:21
Давайте чуть поболее рабочего и хорош.Если 6 то и 10-15 достаточно. О! был термин "испытание рабочим напряжением"... А чем пытаем? 1/10 или кенотороном? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 23:15 |
