Главный щиток , что там? |
23.3.2020, 22:06
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 23.3.2020 Пользователь №: 56956 |
23.3.2020, 22:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3102 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
что 4-х полюсного автомата не нашли ?
Фото в рублику 'Юмор " -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
23.3.2020, 22:17
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Если всё работает, не бьётся и не коптит - это хороший признак.
То, что в современных домах как правило, присутствует дополнительная защита, а её признаков я пока не вижу - плохой признак. Мож, со зрением у меня... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
23.3.2020, 22:25
Отходящие автоматы
1 - фаза а 2 -фаза в 3 фаза с и PEN Предположим откл 3-ий автомат . Что произойдет ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
23.3.2020, 22:27
что 4-х полюсного автомата не нашли ? Фото в рублику 'Юмор " Сегодня электрика вызывал ,он сказал что нет 4х полюсного автомата это плохо. То что справа надо убирать и ставить 4х полюсный.или же если выбьет 220,то по розеткам пойдет 380 исгорит вся техника.Это правда? |
23.3.2020, 22:46
да
23.3.2020, 22:47
Сегодня электрика вызывал ,он сказал что нет 4х полюсного автомата это плохо. То что справа надо убирать и ставить 4х полюсный.или же если выбьет 220,то по розеткам пойдет 380 исгорит вся техника.Это правда? Мы пока не видим всей картины. Может, что-то скрывается под паутиной. Если это всё, то комбинация из двух однополюсных и двухполюсного нах не нужна (не понимаю, к чему, кабель дальше идёт), а вся защита домовых потребителей - в домашнем щитке. Загадка, куда идет желто-зеленый. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
23.3.2020, 22:47
3-х полюсный поставьте
23.3.2020, 23:00
3-х полюсный поставьте а 4х полюсный можно?Просто он(электрик) собрался его ставить.Я просто ноль в электрике,спрашиваю потому,что электрика лично не знаю,и не уверен в его компетентности .А если 3х полюсной поставлю то что мне это даст?а 4й полюс куда девать тогда? |
23.3.2020, 23:05
ставьте
4-х полюсный или 3-х полюсный + переходная клемма . номинал АВ сильно завышен . 25А -хватит Сообщение отредактировал moshkarow - 23.3.2020, 23:06 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
23.3.2020, 23:08
4й полюс куда девать тогда? Четвертый полюс - напрямую. Остальное оставить, как есть. Но с безопасностью - вопросы. Что там на счетчике написано - сколько ампер? У нас, электриков, четвёртый проводник - это как правило, совмещённый защитный и нейтральный проводник. А землю разрывать - плохая примета. Особенно, если подключение - по воздушной линии. А может, её у Вас и вовсе нету. Сообщение отредактировал Roman D - 23.3.2020, 23:11 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
23.3.2020, 23:19
23.3.2020, 23:42
место 63 поставить 25а??? после этого щитка еще стоит 3 щитка уже в доме там вот что .Сказали нет УЗО ,это и есть безопасность? Ну, насчет 25 А коллега погорячился, поскольку больше не так часто дают. По мне так наличие тех 63а вообще непонятны - возможно остатки строительского подкючения. Вот уже гораздо лучше видно: на первом фото есть два УЗО, точнее "дифавтомата" С32. Для чего они там, мы не знаем. УЗО - это одна из составляющих. Это как ремень безопасности, привязанный к стойке верёвочкой. Типа"чтоб было". А ещё должно быть годное заземление, система уравнивания потенциалов... об этом много. И главное - правильно и грамотно всё собрать из годных материалов, соединить и проверить. Поверьте, это всё окупается Сообщение отредактировал Roman D - 23.3.2020, 23:45 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
24.3.2020, 0:03
Ну, насчет 25 А коллега погорячился, поскольку больше не так часто дают. По мне так наличие тех 63а вообще непонятны - возможно остатки строительского подкючения. Вот уже гораздо лучше видно: на первом фото есть два УЗО, точнее "дифавтомата" С32. Для чего они там, мы не знаем. УЗО - это одна из составляющих. Это как ремень безопасности, привязанный к стойке верёвочкой. Типа"чтоб было". А ещё должно быть годное заземление, система уравнивания потенциалов... об этом много. И главное - правильно и грамотно всё собрать из годных материалов, соединить и проверить. Поверьте, это всё окупается охотно верю,поэтому и вызвал электрика посмотреть как все собрано.до меня люди жили тут 7 лет,проблем не было.Заземление есть от уличного счетчика желтый провод в землю уходит,значит оно есть полагаю |
24.3.2020, 7:38
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 975 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Все понятно, но может быть я путаю Ома с Архимедом: нафига ТУТ 4-х полюсный АВ??? Нееее, пора уходить на пенсию!
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
24.3.2020, 9:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
а 4х полюсный можно? можноПросто он(электрик) собрался его ставить.Я просто ноль в электрике,спрашиваю потому,что электрика лично не знаю,и не уверен в его компетентности . тогда зачем с ним связываетесь??А если 3х полюсной поставлю то что мне это даст? ..если не соображаете, то ничего даст..Заземление есть от уличного счетчика желтый провод в землю уходит,значит оно есть полагаю весьма наивно полагаете... ... пора уходить на пенсию! так поспешите, пока её совсем не отменили, как пережиток социалистического прошлого... всё к этому идёт.. -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
24.3.2020, 11:47
[quote name='Ixtim' date='24.3.2020, 9:01' post='539443']
можно тогда зачем с ним связываетесь?? потому что нет знакомых электриков,нашел его на авито пока не связываюсь,пока просто он приехал посмотрел ситуацию,сказал что нужно работать под напряжением |
24.3.2020, 11:59
пока просто он приехал посмотрел ситуацию,сказал что нужно работать под напряжением О как! проблему решает тот 100 А четырёхполюсный автомат. А парень с авито или ? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
24.3.2020, 12:08
[quote name='Roman D' date='24.3.2020, 11:59' post='539473']
О как! проблему решает тот 100 А четырёхполюсный автомат. о как! спасибо,то есть вход у меня идет на 100а автомат,а те два 63 уже на выход в дом стоят,я правильно понял? |
24.3.2020, 13:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1873 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
...то есть вход у меня идет на 100а автомат,а те два 63 уже на выход в дом стоят,я правильно понял? Не совсем ... на 100А - это вводной (до счетчика) и он у Вас запломбированный, трогать его низя.На "выход на дом" у Вас установлено три автомата, все на 63А ... два из них однополюсные (т.е. пропускают только фазу, соответствующую) ... крайний с права тоже на 63А, но двухполюсной, через него проходит третья фаза и нуль. Имхо ... поставить "байпас" на нулевом полюсе и жить дальше. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 20:25 |
