3 страниц V  < 1 2 3 >
Главный щиток , что там?
сообщение 24.3.2020, 13:35
Сообщение #21
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Тут весьма забавно получается...
Сообщение отредактировал Roman D - 24.3.2020, 13:49
off.open
сообщение 24.3.2020, 13:57
Сообщение #22
Пользователь №: 50389
Дык ... я про землю (и расцветку проводов) даже и не думал ... сразу обратил внимание на то, что нуль коммутируется не со всеми фазами одновременно.
Нехай заземление делает (если будет делать) ТТ.
HeadShoooooT
сообщение 24.3.2020, 15:11
Сообщение #23
Пользователь №: 56956
приехал щас другой электрик сказал нужно поставить 3х полюсной на 63 и землю отдельно вывести.Так правильно будет?
сообщение 24.3.2020, 17:23
Сообщение #24
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Одного не пойму, зачем он там.
HeadShoooooT
сообщение 24.3.2020, 18:13
Сообщение #25
кто он?3х полюсник на 63? чтобы 380 на розетки не пошло,если 220 выбьет
сообщение 24.3.2020, 19:52
Сообщение #26
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Насколько я могу понять, то от этого "главного" щитка кабель (и тот ж\з провод) идут, наиболее вероятно, в дом; по всей гаданности, в ЩРВ-П-36, на автомат С63 слева сверху. Этот автомат дублирует тот, что (будет, да) в главном; но поскольку у Вас ещё третий щиток имеется, то мало ли...
Это я только на кофейной гуще медитирую.
Вообще, там, в этом доме, судя по обилию автоматов, километр проводов и квадратов 400 площади. icon_wink.gif
сообщение 24.3.2020, 21:15
Сообщение #27
Пользователь №: 9143
Цитата(Roman D @ 24.3.2020, 19:52) *
Вообще, там, в этом доме, судя по обилию автоматов,..
В этом доме, судя по уже выявленному, еще прорва любопытного. (хотя бы АВ для сигнализации на 25А, полы(?) ванной без УЗО..)
Сообщение отредактировал Олега - 24.3.2020, 21:21
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 24.3.2020, 22:01
Сообщение #28
... Земли-то нету здесь ...
Как же, как же, а вот она: "Заземление есть от уличного счетчика желтый провод в землю уходит,значит оно есть полагаю ..."!
Искра
сообщение 24.3.2020, 23:38
Сообщение #29
Пользователь №: 35548
Я все понимаю: раздел "для чайникоФФФ", но не настолько ЖЕ!?..
Коротко о главном: Главное – короче!
HeadShoooooT
сообщение 25.3.2020, 1:37
Сообщение #30
Почти угадал,75 квадратов,одноэтажный=)))но света много и разного в каждой комнате=)
сообщение 25.3.2020, 8:06
Сообщение #31
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
У этого Донэнерго электричества немеряно, если разрешают мощность чуть ли по киловатту на квадратный метр.
off.open
сообщение 26.3.2020, 10:31
Сообщение #32
Попробую разъяснить ...
Главное ... приходящий "НУЛЬ или НЕЙТРАЛЬ" (называйте как Вам нравится) не надо пропускать через автомат. А он у Вас УЖЕ пропущен через вводной автомат (что очень плохо) ... но с этим можно смириться (так как опломбированно).
После счетчика надо убрать коммутацию "нуля", т.е. надо (выше писал уже) поставить перемычку на крайнем автомате (соединить "вход" и "выход" нуля на двухполюсном автомате).
Да нету у него, никакого заземления ... по фото же видно, что это исходящий из счетчика "нуль", для которого использовали провод ЖЗ_цвета. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал off.open - 26.3.2020, 10:32
сообщение 26.3.2020, 11:42
Сообщение #33
Цитата(off.open @ 26.3.2020, 10:31) *
.. с этим можно смириться (так как опломбированно)..
Опломбированы только L.
сообщение 26.3.2020, 11:53
Сообщение #34
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Ещё сечение желто-зелёного проводника напрягает... там хотя б 16 квадратов есть?
сообщение 26.3.2020, 11:54
Сообщение #35
Раз "не надо пропускать", то это не "НЕЙТРАЛЬ", вернее не нейтральный (нулевой рабочий) проводник. Нейтраль - общая точка соединения обмоток трехфазного источника питания.
off.open
сообщение 29.3.2020, 10:20
Сообщение #36
Ситуацию почти не меняет ... предоставили возможность для подтягивания и только.
Это Вы об чем?
сообщение 29.3.2020, 10:39
Сообщение #37
Как же ж не меняет ? Очень даже. Хоть клеммник рядом ставь (иль шинку) и соединяй нолик.
Это Вы об чем?
Попробую еще раз.
1. "Не надо пропускать" по какой причине ? Правильно, по причине выполнения РЕ-функции. Я прав ?
2. "НЕЙТРАЛЬ" по определению средняя точка трансформатора или генератора.
3. От нейтрали источника питания идет нейтральный проводник (N), выполняющий рабочую функцию
4. Если проводник выполняет ещё и РЕ-функцию (см.1.), то это уже совмещенный проводник (PEN).
Так понятнее ?
Сообщение отредактировал Олега - 29.3.2020, 11:32
сообщение 29.3.2020, 11:59
Сообщение #38
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Это моя ошибка: подписал N проводник как PEN на крайнем фото.
off.open
сообщение 29.3.2020, 12:02
Сообщение #39
Цитата(Олега @ 29.3.2020, 10:39) *
Попробую еще раз.
Нет, не прав ... а по причине того, что имеем возможность пропадания контакта (пропадания "нейтрали") при многофазном питании.
Надобность РЕ_функции вторично, т.к. ТС имеет возможность организовать ТТ.
Так понятнее ?
Повторюсь ... к чему или для кого эта лекция?
ТС_у нужен был конкретный совет, а не разжёвывание основ и понятий электротехники.
сообщение 29.3.2020, 12:22
Сообщение #40
Не подскажете, по какой причине до сих пор производят 4-х полюсные АВ ? Каким пунктом запрещена одновременная коммутация всех L и N ?
Привести вам пунктики с запретом коммутации PEN ?
При таком потреблении ? С вами ТС поделился планами реконструкции ?
Лекция исключительно для вас уважаемый. Ведь "разъяснение" из сообщения #32 вам принадлежит ? C сообщ. #33 я вводной АВ имел ввиду. Сообщ. #34 прервало связь с #35-м
Сообщение отредактировал Олега - 29.3.2020, 12:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2025, 13:13
