переделка аппарата , переменка на постоянку |
| Гость_Гость_андрей_*_* |
15.9.2007, 18:22
подскажите пожалуйста... есть сварочный аппарат переменного тока ,а я хочу его переделать в постоянного тока ....как мне это сделать ???? спасибо! аппарат бытовой..
18.9.2007, 0:14
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 467 Регистрация: 20.5.2006 Пользователь №: 5526 |
подскажите пожалуйста... есть сварочный аппарат переменного тока ,а я хочу его переделать в постоянного тока ....как мне это сделать ???? спасибо! аппарат бытовой.. Самый простой способ это на одной выходной клемме маркером написать "+", а на второй "-". -------------------- |
11.11.2007, 13:27
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 10.11.2007 Из: Украина г. Черновцы Пользователь №: 9797 |
Надо добавить диодный мост и дросель(не обязательно но качество сварки лутше).
Параметри и марка зависят от вашого апарата. Если можно поконкретнее. |
| Гость_yanik_* |
23.11.2007, 3:07
Я поставил на выходе своего переменника диодный мост из ВЛ-200, чего липнут электроды, плохо идет сварочка, как рассчитать дроссель и как его подключать к выпрямителю.
| Гость_Лаборатория металлов_* |
2.12.2007, 18:38
Цитата чего липнут электроды недостаточный сварочный ток как правило при горении дуги первичное напряжение падает до 150-180 Вольт вторичное напряжение соответственно занижено, Цитата как рассчитать дроссель и как его подключать к выпрямителю дроссель рассчитывать вам не обязательно (слишком сложно) Возьмите любой трансформатор с сердечником не менее S=200мм подойдёт от цв. ламповых ТВ старых. Наматывайте сколько влезет провода сварочного в окошко трансформатора, не забудьте поставить прокладку 1мм с одной стороны сердечника. Дроссель ставиться по выходу. Можно на диоды можно повесить электролитический конденсатор 100Вх1000мкф-4000мкф. Но пожалуйста не забывайте это всё для трансформаторов на 50герц. То есть не импульсных сварочных преобразователей. Пробуйте, дерзайте, с дросселем дуга горит значительно ровнее и зажигать её намного легче. |
21.5.2008, 23:59
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 14.3.2008 Пользователь №: 10711 |
доброе время суток!
Уменя появилось пара вопросов по постоянке, начну с дроселя кароче имеется транс ТС-270 И ТС-310. Какой лучше использовать? пойдет ли шына альюминевая 3х12..? И еще вопрос по зазору в 1мм ето насколько я понимаю между половинками железа? И,еще такой вопрос уменя имеетца три апарата сварочных,нада к каждому апарату персональный дросель или один на все пойдет.. |
14.6.2008, 11:12
доброе время суток! У меня есть три транспортных средства. Подскажите, пожалуйста, какой мне прицеп сделать? И пойдёт ли этот прицеп на все три или каждому нужен отдельно?
Уменя появилось пара вопросов по постоянке, начну с дроселя кароче имеется транс ТС-270 И ТС-310. Какой лучше использовать? пойдет ли шына альюминевая 3х12..? И еще вопрос по зазору в 1мм ето насколько я понимаю между половинками железа? И,еще такой вопрос уменя имеетца три апарата сварочных,нада к каждому апарату персональный дросель или один на все пойдет.. -------------------- |
| Гость_Всёк_* |
19.7.2008, 0:00
недостаточный сварочный ток как правило при горении дуги первичное напряжение падает до 150-180 Вольт вторичное напряжение соответственно занижено, дроссель рассчитывать вам не обязательно (слишком сложно) Возьмите любой трансформатор с сердечником не менее S=200мм подойдёт от цв. ламповых ТВ старых. Наматывайте сколько влезет провода сварочного в окошко трансформатора, не забудьте поставить прокладку 1мм с одной стороны сердечника. Дроссель ставиться по выходу. Можно на диоды можно повесить электролитический конденсатор 100Вх1000мкф-4000мкф. Но пожалуйста не забывайте это всё для трансформаторов на 50герц. То есть не импульсных сварочных преобразователей. Пробуйте, дерзайте, с дросселем дуга горит значительно ровнее и зажигать её намного легче. доброе время суток! подскажите пожалуйста... имеется сварочный аппарат переменного тока Sturmkraft MMA-250 и 6 диодов В-200, можно ли мне собрать выпрямитель для этой сварки, и обязательно, ли делать дросель? |
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2026, 10:28 |
