Фекальный насос , Подсоединение проводов внутри
Slavneska
сообщение 23.3.2020, 19:28
Пользователь №: 56951
Замкнул "поплавок", разрезал, соединил. Заработал. Но так как не закрыл образовавшуюся дыру, туда попала вода. Термоусадки "слезли, провода порвались. Нужна помощь в правильном соединение проводов внутри насоса. Так же имелись внутри "желтые закрутки" - две маленьких, одна чуть больше. Куда это все крепить не знаю. По цветам понятно, но нужно правильный совет, помощь, дабы не спалить его окончательно. Возле символа "земля", есть провод зелено - желтый, там был кусок черного, его можете не увидеть, он оторвался
Электромонтёр
сообщение 23.3.2020, 20:54
Пользователь №: 56237
Вы забыли как всё это было соединено?Тогда только полная прозвонка поможет и то спец нужен.Так по фото обкусанных концов ничего понять не возможно.
сообщение 23.3.2020, 22:04
Термоусадочку лучше толстую, с клеем.
ЛЕША
сообщение 24.3.2020, 5:39
Пользователь №: 14498
Раньше в паспортах к насосам ЭЦВ писАли - провода скручиваем и поверх изолируем изолентой ПХВ 5-7 слоёв с перекрытием 50%.
Ixtim
сообщение 24.3.2020, 9:13
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Slavneska @ 23.3.2020, 20:28) *
Замкнул "поплавок", разрезал, соединил. Заработал. Но так как не закрыл образовавшуюся дыру, туда попала вода. Термоусадки "слезли, провода порвались. Нужна помощь в правильном соединение проводов внутри насоса. Так же имелись внутри "желтые закрутки" - две маленьких, одна чуть больше. Куда это все крепить не знаю. По цветам понятно, но нужно правильный совет, помощь, дабы не спалить его окончательно...
какая помощь нужна?
криворукость - это печально...
можно посоветовать обратиться в сервис... думаю, за деньги не откажут
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2025, 18:41
