2 страниц V   1 2 >
Подключить центрифугу , Помогите с подключением
Mossobek
сообщение 23.3.2020, 17:25
Пользователь №: 56955
Подскажите как подключить три фазы к этому ящику
Внизу черный провод идёт на двигатель
Внизу Белый провод идёт на пульт в общем вопрос куда соединить три фазы тока?
c.radikal.ru/c40/2003/8b/30360aebe726 точка jpg
Картинка в тему не смог вставить. Запрещено пишет
S-cream
сообщение 23.3.2020, 17:44
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Сообщение отредактировал S-cream - 23.3.2020, 17:45
Костян челябинск...
сообщение 23.3.2020, 18:47
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Чего?
Mossobek
сообщение 23.3.2020, 18:57
Цитата(Костян челябинский @ 23.3.2020, 18:47) *
Чего?
 как подключить этот ящик к сети 3 фазы,? что ЧЕГО?
вам каким то супер профессиональным языком объяснить не получится у меня.
Я купил центрифугу для выжима ковров. какой то инструкции не нашел по подключению не нашел. зашел в первый форум электриков.
хороший электрик должен знать в чем суть вопроса. или я не прав?
а Костян?
S-cream
сообщение 23.3.2020, 19:10
Из: Калуга
Необходимо запитать центрифугу.
Фото малоинформативное.
Надо бы поближе сфотографировать.
И вид сверху, и вид снизу, и надписи на правом устройстве.
Mossobek
сообщение 23.3.2020, 19:12
завтра сделаю несколько фото в хорошем качестве с разных сторон
сообщение 23.3.2020, 19:32
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Суть вопроса в том, что задает вопросы хороший электрик - и Вы правы.
Например, опознавать устройства на ощупь - нужен особый талант.
По логике устройство должно питаться откуда-то. Должен придти кабель достаточного сечения и первым делом - на автоматический выключатель, защищающий всю агрегатину. А дальше - управление моторами, мешалками, сосалками и проч.
Так никто этого автомата не видит. Даже Костян.
Чёткость фотографии пока не позволяет экстраполировать внешние устройства.
Сообщение отредактировал Roman D - 23.3.2020, 19:32
Mossobek
сообщение 23.3.2020, 19:39
чем же вы оба с костяном лучше S-cream ?
он ведь понял всю суть вопроса?
вот такие форумы обычно тухло пахнут и пахнут они обычно изза таких "хороших электриков"
оставим сей спор господа. Завтра скину еще фото адекватные люди помогут
Ixtim
сообщение 23.3.2020, 19:54
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
ТС, ну хотя бы из приличия, марку центрифуги надо озвучить.. кто производитель? новая или бу?
Mossobek
сообщение 23.3.2020, 20:02
Cleanvac rl1400t новая. Просто это мало что даст. От этого ящика идёт один черный провод на мотор и один белый на пульт. Но фото я закину завтра.
сообщение 23.3.2020, 20:04
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Видите ли, мил человек, Вы абсолютно не поняли сути ответа и банально нахамили.
Здесь Вам никто не обязан. Поэтому ***. Извините.
В нете Cleanvac rl 1400t производства Турции является однофазным агрегатом, но может и работать от трех фаз.
Сообщение отредактировал Roman D - 23.3.2020, 20:15
Электромонтёр
сообщение 23.3.2020, 20:31
Пользователь №: 56237
Mossobek, где вы купили свой аппарат?Очень сомневаюсь что в магазине.Где же тогда инструкция?Где вы нашли этот яшик с пускателями?Вам его подарили?Если вы всего этого расписать просто и по человечески не можете то к чему тогда ваши гоношения? Может давайте оставим эмоции в сторонке т.к. вы всёже сами пришли сюда за помошью и не взирая на нападки постараемся сами себе помочь.А для этого надо выложиться полностью. Те выложить как нормальное фото так и полное описание того что вы имеете.
Костян челябинск...
сообщение 24.3.2020, 8:23
Из: Челябинск
Весна ранняя и дружная
Ixtim
сообщение 24.3.2020, 9:24
Из: Кузбасс
Цитата(Электромонтёр @ 23.3.2020, 21:31) *
... где вы купили свой аппарат?Очень сомневаюсь что в магазине.Где же тогда инструкция?Где вы нашли этот яшик с пускателями...
А что такого? Вы не встречали в продаже оборудования без документации? по нынешним временам - не такая уж и редкость... полная свобода рынка: хочешь - покупай, не хочешь - проходи мимо... icon_rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Ixtim - 24.3.2020, 9:25
off.open
сообщение 24.3.2020, 9:32
Пользователь №: 50389
Чуток уточню ... одно или трех_фазный это модель RL1200 .... интересующий ТС - 3_фазный и с 5,5 кВт_ным двигателем.
Mossobek
сообщение 24.3.2020, 9:47
https://b.radikal.ru/b24/2003/e9/20b899e8f9d3.jpg
https://a.radikal.ru/a39/2003/97/105ea71a200b.jpg
https://a.radikal.ru/a00/2003/9d/2f16b54787ce.jpg
https://a.radikal.ru/a08/2003/5b/be70a384138c.jpg
https://a.radikal.ru/a28/2003/0f/f2410c82e875.jpg
https://a.radikal.ru/a07/2003/79/eda8e383173f.jpg
https://b.radikal.ru/b13/2003/0a/6401fa437fab.jpg
https://b.radikal.ru/b42/2003/bf/03cb92baf441.jpg
https://d.radikal.ru/d07/2003/26/f4c4ed3a82d2.jpg
https://c.radikal.ru/c14/2003/43/53038a475908.jpg
https://c.radikal.ru/c22/2003/a4/4105292d49fb.jpg
https://c.radikal.ru/c03/2003/0a/6f2b1027c2c9.jpg
https://d.radikal.ru/d13/2003/43/3bb836231f60.jpg
Новая центрифуга. Инструкция из 4 страниц в котором сказано что нельзя сувать руки в мотор и тд. Про подключение нету. Писал представителям ответили сами подключайте. Черный провод идёт на трехфазный двигатель белый на пульт. Все на фото видно.
сообщение 24.3.2020, 10:03
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
в моем источнике:
220 Volt – 60 Amp Single or three phase
но бывают и такие:
И это что?
и всё видно!
до последней буковки
и такие:
Сообщение отредактировал Roman D - 24.3.2020, 10:10
off.open
сообщение 24.3.2020, 10:38
Гм ... вижу (слева направо) ... какое то реле времени, два контактора (прямое и обратное вращение), устройство плавного пуска
Альтистарт 01 (модификацию не разглядеть, возможно ATS 01N212QN) ... на правом контакторе допреле ... под ним, кажется, РТ (токовое реле).
А где вводной автомат?
Гость_Гость_Павел_*_*
сообщение 24.3.2020, 10:44
Сообщение #19
Вот непонятки так непонятки , с этими звездами и треугольниками ,подключал тэны на три фазы по треугольной схеме, общей мощностью 45 Квт , автомат по таблице подходит на 40 ампер , а токовые клещи показывают 65 ампер на фазу , что таблица врет ,или эта свойство треугольного подключения ?
off.open
сообщение 24.3.2020, 10:57
Сообщение #20
Возможная схема подключения ...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 8:58
