Пропадает свет по неизвестной причине , Пропадает свет по неизвестной причине
Оливия
сообщение 23.3.2020, 10:47
Пользователь №: 56931
Уважаемые электрики, помогите женщине с многострадальным вопросом: в квартире в ванной свет пропадает сам по себе по непонятной причине, не зависимо ни от чего. Светильник заменен на новый. Это не помогло. Выключатель смотрели, говорят нормальный. В этой квартире бываю не часто, обычно по выходным, делаю косм.ремонт. Приходишь, включаешь свет в ванной - горит. Может гореть очень долго. Включаешь, выключаешь, все нормально. Через пол дня можешь выключить и в этот день он больше не включится, только уже на следующий. Или может не включится после первого выключения. А может включаться весь день нормально. Приглашала электрика, пришел, как назло при нем свет работал. Он посмотрел, сказал все нормально, взял денежки за вызов и ушел. Вызвала другого мастера, та же ситуация. Лишних денег у меня нет. А по срочному вызову в выходной день, пока свет не горит, мастера или не едут или хотят очень дорого продиагностировать. Подскажите, пожалуйста, где нам поискать причину этого безобразия?
Электромонтёр
сообщение 23.3.2020, 10:59
Из: Чувашии
Пользователь №: 56237
Провода как проложены?Что они сказали по поводу распредкоробок?Смотрели ли их?
Но смотреть надо да когда нет света.
Оливия
сообщение 23.3.2020, 11:41
Провода в стене с момента постройки дома. Как они там, никто не знает. Распредкоробку не смотрели. Оба говорили, что все в порядке. Один мастрер сказал, что он не знает, на его практике такого не было. Когда не будет света - не предсказуемо. Бежать по первому зову никто не хочет. Вот и прошу помощи, что смотреть и где.
Сообщение отредактировал Оливия - 23.3.2020, 11:42
Электромонтёр
сообщение 23.3.2020, 11:44
Из: Чувашии
Сами что вы посмотрите?К тому же так и не написали как у вас проложена проводка в открытом доступе или под штукатуркой например.
Оливия
сообщение 23.3.2020, 12:14
Провода в стене под штукатуркой, не видно ничего. Смотреть будем с каким -нибудь "чайником", кого смогу в выходной уговорить посмотреть. Подскажите только где искать.
Из России
сообщение 23.3.2020, 12:17
Пользователь №: 27839
Предположу, что проводка старая алюминиевая. Где-то обломилось... Например у светильника.
Дальше влажность/мусор/вибрация/домовой вносит свою лепту.
Ну или картину/шкафчик/полочку повесили. С тем же эффектом.
Советую проверить провода у светильника, плюс у выключателя.
сообщение 23.3.2020, 12:29
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Сдайте квартиру электромонтёру. Серьёзно.
Оливия
сообщение 23.3.2020, 12:45
Из России
Спасибо Вам за советы, попробуем. Странно только то, что если после выключения он не включается, то так много времени должно пройти, чтобы он включился снова. Сутки примерно.
-Mike-
сообщение 23.3.2020, 16:00
Пользователь №: 17145
Хорошо бы иметь отвёртку - китайский пробник.
https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instr...4711170-155941/
С помощью него можно, не влезая к открытым проводникам, проконтролировать что разрывается - фаза или рабочий ноль, найти место обрыва фазы. Если обрывается ноль, то поменять в эл. щитке фазу-ноль на его выходе и повторить поиск теперь уже разрыва фазы, которая идёт по нулевому проводнику.
Для электриков форума это очень просто, но мы - далеко.
Попросите товарища более-менее знакомого с основами электрики. Возможно он найдёт, при этом ему не надо влазить ни в эл. патрон, ни в выключатель, ни в эл. коробки, а искать разрыв по фону, вернее по моменту его исчезновения.
В эл. щит, увы, можно влазить и проводить переключения только при определённых знаниях и опыте. Без знаний - очень опасно! Сами не лезьте и другим неопытным не позволяйте!
Сообщение отредактировал -Mike- - 23.3.2020, 16:04
Электромонтёр
сообщение 23.3.2020, 16:23
Из: Чувашии
Такой отвёрткой место повреждения найти невозможно.Тем более она и на ноле покажет наводку.
Dimka1
сообщение 23.3.2020, 16:42
Пользователь №: 29924
когда погаснет попробуйте лампочку в патроне подзакрутить потуже или покрутить туда-сюда. Может от нагрева контакт нарушается и свет гаснет.
Электромонтёр
сообщение 23.3.2020, 17:37
Из: Чувашии
Даже
Светильник заменен
Ixtim
сообщение 23.3.2020, 18:37
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Оливия @ 23.3.2020, 11:47) *
...А по срочному вызову в выходной день, пока свет не горит, мастера или не едут или хотят очень дорого продиагностировать. Подскажите, пожалуйста, где нам поискать причину этого безобразия?
Ну так дождитесь, когда погаснет окончательно, тогда и вызовите мастера.. Тем более, если там не живете...
сообщение 23.3.2020, 19:09
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Сам был в такой ситуации: в совмещённом блоке "три выключателя+розетка" образца 80-го года стал барахлить один из выключателей с такими же точно эффектами. То горит, то не включается.
Металлическая коробка приварена к арматуре санузла со всеми неприятностями для замены, включая отлетающий при попытке демонтажа в ванной кафель. Понятное дело: руки не из головы.
Пришлось реставрировать с применением оригинальных запчастей... Сорок лет уже работает.
Самая главная часть каждого оружия — есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Ixtim
сообщение 23.3.2020, 19:36
Из: Кузбасс
Цитата(Roman D @ 23.3.2020, 20:09) *
.. в совмещённом блоке "три выключателя+розетка" образца 80-го года стал барахлить один из выключателей...
тоже выключатели, один за другим поломались..
только у меня металлическая коробка была пристрелена дюбелем, в те годы пристрелка - был широко распространенный метод монтажа
Электромонтёр
сообщение 23.3.2020, 20:48
Из: Чувашии
Если пристрелено то это хорошо значит толщина стены позволяет.А вот у меня как у Roman D если стрельнуть то 5 см стенку санузла дюпель прошибёт не задержавшись даже.
сообщение 23.3.2020, 21:21
Пользователь №: 6974
Цитата(Оливия)
Спасибо Вам за советы, попробуем.....Подскажите только где искать.....Подскажите, пожалуйста, где нам поискать причину этого безобразия?
Вам (во множественном числе) - это кому?
Цитата(Оливия)
.....Приглашала электрика......Он посмотрел, сказал все нормально, взял денежки за вызов и ушел. Вызвала другого мастера, та же ситуация.....Распредкоробку не смотрели
Вы что хотите?
Ну как можно Вам подсказать где искать, если это должны делать электрики в любом случае с симптомами как в Вашем случае.
Ну вызовите электриков, а не тех, кто говорит, что он электрик.
А почему обратно не забрали деньги у того электрика, который (которые) взял деньги ни за что!
Ведь если специалист делает заключение, что всё нормально, то это заключение является устной гарантией того, что действительно всё нормально.
Вот пусть по гарантии и отрабатывает свои деньги и ищет распредкоробки и всё остальное прочее.
А получается, что Вы сами добровольно платите деньги НЕ за работу, а только за вызов.
А пот ом "плачете, что
Значит есть!
Поддерживаю!......
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
У меня санузел со всеми кишками - включая трубы и электрику- приходили целиком из ДСК и втыкались краном. 103 серия.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2020, 0:22
