УФ лампа G13 + ЭПРА , Напряжение лампы 55В. Будет работать? |
22.3.2020, 18:26
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 22.3.2020 Пользователь №: 56948 |
Здравствуйте! Можете помочь? На руках есть уф лампа LightBest LBC 15W G13 и ЭПРА Vossloh Schwabe T8 1x18W ELXs 118.243. При подключении все заработало. Но вопрос в том, что в спецификации к лампе указано рабочее напряжение 55 В. А подключать естественно к сети 220 В. Будет ли она нормально работать через этот балласт или надо что-то еще?
22.3.2020, 18:40
У меня ЛЛ 18 Вт работает с электронным балластом 36 Вт. Долгие годы, и ничего ей не делается. Правда балласт хороший, финский. В нем электроники напихано огого. А с дешевой китайщиной мужики на работе мучаются непрерывно. А у вас 15 и 18 Вт - практически одно и тоже. Напряжение на лампе понижается за счет как раз таки этого балласта - дросселя или электронного.
22.3.2020, 18:54
uvk2, спасибо за ответ. Я читал мнения, что срок службы может несколько снизится, если мощности разнятся. Но даже если так, это меня не особо пугает, тем более что ЭПРА на 15W мне не удалось найти. Меня вот больше насторожило, что напряжение рабочее на лампе 55 вольт указано, боялся спалить лампу. Но если ЭПРА снижает напряжение, выходит мне больше ничего не надо и эта лампа будет нормально работать, я правильно понял?
22.3.2020, 21:46
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Цитата Электронный Пускорегулирующий Аппарат (ЭПРА) ELXc 118.243 артикул 183127 - это электронный балласт «теплого старта», серии ECO EffectLine, предназначен для пуска и работы люминесцентных ламп мощностью 18Вт, с цоколем G13. К напряжению не цепляйтесь.Если он предназначен для ламп с таким цоколем значит у него и напряжение соответствующее.А мошность у него чуть выше и это даже хорошо тк небольшой какбы запас имеется.
23.3.2020, 12:50
Электромонтёр, спасибо. Вот фото моего ЭПРА с характеристиками.
23.3.2020, 13:18
Перегорит то ладно а вдруг взорвётся?Вы включайте аккуратнее. Лучше с отключением вводного автомата потом сбором схемы и потом только включением вводного автомата. Чтоб какбы из за угла.И нельзя смотреть на лампу. Да и на комнатные растения она вроде бы действует пагубно.
23.3.2020, 13:24
Электромонтёр, может сильно бахнуть? Блин, теперь уже опасаюсь) Я ее включал пару раз уже до этого на минуты 2, все было нормально, а вот надолго еще не оставлял. А с отключением вводного автомата это как?
23.3.2020, 13:52
Я про момент включения только стращал.Ну а раз включали уже то всё нормально значит.Уже не взорвётся. Пользуйтесь спокойно.
24.3.2020, 9:14
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1881 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
24.3.2020, 13:42
24.3.2020, 20:14
Да.Страно что ещё не взорвалось.Вы бы эти концы облудили сначала чтоб в такие клеммы запихивать.
25.3.2020, 18:18
Спасибо за советы. С проводами конечно разберусь, я на скорую руку подключал чтобы проверить работоспособность лампы, потом еще и перекрутилось все 10 раз перед фото.
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2026, 15:21 |
