Холодильник и электрозапал плиты на одной линии
Romario86
сообщение 20.3.2020, 12:50
Пользователь №: 56937
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации? Нужно подключить холодильник с инверторным компрессором и электрозапал от газовой поверхности на один автомат (подключить на отдельные автоматы нет возможности). Интересует будет ли вредить работа электроподжига холодильнику. Как мне известно инверторные компересоры чувствительны к любым перепадам напряжения, а электрозапал формирует разряды и возможно это как-то может влиять на всю электролинию, к которой он подключен (но это только мои предположения, не судите строго). Буду благодарен за любую информацию.
off.open
сообщение 20.3.2020, 13:11
Пользователь №: 50389
Цитата(Romario86 @ 20.3.2020, 12:50) *
Как мне известно инверторные компересоры чувствительны к любым перепадам напряжения, а электрозапал формирует разряды и возможно это как-то может влиять на всю электролинию, к которой он подключен ...
Лично я, не вижу проблемы ... какая разница в подключении к одному автомату или к разным? Автомат не имеет функций "фильтровать помехи" или "сглаживать просадки напряжения".
Читал, что не рекомендуется иметь насосы в общей линии питания (у двигателей пусковой ток в разы больше номинала) .... сомневаюсь, что электроподжиг, тоже так просаживает сеть.
Из России
сообщение 20.3.2020, 13:41
Пользователь №: 27839
Вредить не будет.
Влиять будет прямо до ГЭС/АЭС, или от чего у вас идет электроэнергия.
гость олег
сообщение 21.3.2020, 21:45
Пользователь №: 50428
Не издеваетесь над человеком.
Всё будет прекрасно работать, не переживайте, никак розжиг плиты не навредит вашему холодильнику.
Romario86
сообщение 22.3.2020, 19:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2026, 7:09
