Проблема с подключением диммера |
15.9.2007, 13:53
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 15.9.2007 Пользователь №: 9429 |
Не могу понять как подключить люстру к диммеру. Из диммера выходит два провода, которые идут в разводку, на выходе из потолка три провода. Как не пытался подключить люстру - света нет. Причем, включаю диммер наполную, прозваниваю провода на потолке, там напряжение есть (два нуля и одна фаза), и если поворачивать диммер напряжение тоже скачет. Подключаю люстру - света нет! =\ Пытался даже простой настольной лампой проверить, т.е. просто вилку от лампы к проводам на потолке присоединял, все равно света нет!
Подскажите, пожайлуста, в чем может быть проблема? P.S. Люстра с галогеновыми лампочками 4 х 40 Вт. Хотя до нее пытался простую подключить, тоже не работала!=\ |
15.9.2007, 21:36
У диммера 2 конца, с потолка - 3. Другой инфой поделиться не не хотите?
Диммер куда подключали? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
21.9.2007, 12:08
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
to hint из Ваших трёх проводов : один - фаза , приходящая от автомата , два остальных соответственно уходят на люстру (для реализации раздельного включения ламп) , тогда вход диммера подключаете к проводу на котором есть фаза , а два провода , идущие на люстру , вместе подключаете к выходу димммера
21.9.2007, 14:07
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18535 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Диммеры сейчас разнообразны, обязательно убедитесь, что Ваш для галогенок. И что живой - соберите схемку на столе.
| Гость_Nariman_* |
26.9.2007, 22:46
На диммере два выхода. На самом деле один из них вход фазы (провод из сети 220в), а другой выход, идущий к лампе (в данном случае к люстре) Товарищ правильно посоветовал, сначала собери эту схему на столе, для проверки работоспособности диммера и всей схемы в целом! УДАЧИ!
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2026, 0:47 |
