Подключение последовательных трансформаторов к ДЭС
zreliyzul
сообщение 17.3.2020, 4:40
Пользователь №: 56918
День добрый, подскажите, ДЭС находится примерно на расстоянии 500 метров от нагрузки, возможно ли подключить к ДЭС трансформаторы как указано на схеме?
Костян челябинск...
сообщение 17.3.2020, 5:59
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Сначала разберись что такое килоВатты и чем они отличаются от килоВольтов
сообщение 17.3.2020, 7:20
можно, если нагрузка позволит
сообщение 17.3.2020, 8:03
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Там скорее расчет экономический ? Пол-километра 4х240 плюс сопутствующие мелочи далеко заедут за пол-ляма; а два трансика по тыш 180 плюс воздушка на АС-35 лимонаднее, если не считать падение напряжения.
Сергей ДД
сообщение 17.3.2020, 21:02
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Если из кружочков букву Т убрать, то можно и все логично.
При 320 кВт по 0,4 кВ у вас 485А, а при 10 кВ в линии 20,5 А.
Цифры примерные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 19:29
