погружной насос , работа
сообщение 16.3.2020, 17:04
Есть погружной насос, марку пока не скажу, используется для откачки воды на котельной
минут пять работает, потом на пару минут останавливается, потом опять начинает работать - причина?
как вариант что то попадает? или что ещё?
Гость_shadow_*
сообщение 16.3.2020, 17:15
Может, он изначально поплавкового типа и включается при определенном переполнении?
сообщение 16.3.2020, 17:41
принято, завтра гляну
сообщение 16.3.2020, 18:45
Пользователь №: 5663
с2н5он, на некоторых моделях вибрационных насосов (см. паспорт) стоит термозащита... при перегреве выключается, затем запускается снова.
Электромонтёр
сообщение 16.3.2020, 19:18
Пользователь №: 56237
Видел такую защиту и на невибрационных насосах.Но они и не бюджетные.GRUNDFOS например.
сообщение 16.3.2020, 19:47
обычный, паспорт посеян
-Mike-
сообщение 16.3.2020, 21:06
Пользователь №: 17145
Может по фото коллективно определим? Если невозможно сфоткать, то представить здесь аналогичный по виду из интернета...
Сообщение отредактировал -Mike- - 16.3.2020, 21:09
сообщение 16.3.2020, 21:28
завтра, ежли получится, может и шильд есть
сообщение 16.3.2020, 21:47
Цитата(с2н5он @ 16.3.2020, 19:47) *
обычный...
сообщение 17.3.2020, 15:37
такой, вроде говорят поплавок отсутствует, навёрнут, но..верить нельзя никому...(с), пока сам не увижу, не уверен
значит причины:
из-за отсутствия поплавка - не совсем понимаю почему
нагрев из-за межвиткового? из-за воды вряд ли, хоть и котельная, но вода талая (подтопляет) и вроде водой должен охлаждаться
Электромонтёр
сообщение 17.3.2020, 17:07
Может без поплавка и перегрели.Надо вскрывать и смотреть.Но проще будет купить новый.
гость олег
сообщение 17.3.2020, 17:13
Пользователь №: 50428
Без поплавка он работать не будет, если его нет, значит вместо него скрутка замотаная изолентой, возможно окислилась и контакт плохой.
Защита от перегрева может срабатывать не только при витковом замыкании, но и защищает от сухого хода.
Возможно его просто забило грязью, закисли подшипники, крыльчатка должна свободно вращаться иначе будет срабатывать тепловое.
сообщение 17.3.2020, 17:27
вообще то он работает - пост 1
написанное посмотрим
дело не в покупке, а таки разобраться
Электромонтёр
сообщение 17.3.2020, 17:41
Чтобы разобраться придётся разобрать прозвонить сопротивление обмоток и замерить изоляцию потом качественно загерметизировать и собрать для проверки.
Гость_shadow_*
сообщение 17.3.2020, 18:49
На фото - однозначно поплавковый. Вообще, с задачей справляется?
Кто и на что изначально пожаловался?
Имхо - если бы его тупо замкнули, то он бы сгорел давно уже, не смотря на термозащиту от частоты аварийных перегрузок.
-Mike-
сообщение 17.3.2020, 19:25
А можно сам насос вынуть и включить-проверить в воде наверху? Некоторые вопросы бы отпали...
eugevict
сообщение 17.3.2020, 20:26
Пользователь №: 41773
Как вариант, ЭД отключает термопротектор т.к. барахлит воздушный клапан.
А вообще-то, от сказанного до увиденного бывает очень большая разница.
сообщение 17.3.2020, 23:55
что именно?
-Mike-
сообщение 18.3.2020, 9:53
Сообщение #19
Если проверка в чистой воде - Ок, то значит засор.
Если отключается от перегрева (под водой рукой потрогать) - кз в обмотках.
Если отключается сам по себе - где-то нарушенный эл. контакт или там поплавок.
И т.д.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 2:48
