Подскажите правильность данной схемы подключения подключения квартирного щитка
Михаил 99
сообщение 15.3.2020, 10:09
Пользователь №: 56911
Подскажите правильность данной схемы подключения квартирного щитка , в подъездном щитке стоит автомат С40 и УЗО 63А/100мА .
Сообщение отредактировал Михаил 99 - 15.3.2020, 11:22
Dimka1
сообщение 15.3.2020, 10:33
Пользователь №: 29924
Много лишнего и ненужного. Если экономия бюджета не важна, то можно делать.
Электромонтёр
сообщение 15.3.2020, 11:14
Пользователь №: 56237
Дмитрий, вас же попросили не быть критичными. ))
гость олег
сообщение 15.3.2020, 16:16
Пользователь №: 50428
Вместо сборки УЗО+автомат может проще диф поставить?
Зачем запитывать УЗО 25А через УЗО 63А? (Кстати один раз столкнулся с похожим расключением щита, только там диф через диф был запитан, так при подаче нагрузки один из них отключался, наверное воспринимал питание схемы второго как утечку).
Ну а откуда печь запитана вообще не понятно.
сообщение 15.3.2020, 17:24
Цитата(гость олег @ 15.3.2020, 16:16) *
при подаче нагрузки один из них отключался, наверное воспринимал питание схемы второго как утечку..
Это как так ?
гость олег
сообщение 16.3.2020, 16:07
Цитата(Олега @ 15.3.2020, 16:24) *
Это как так ?
Сам так и не понял, просто теперь знаю, что от диф автомата второй диф лучше не запитывать.
Из России
сообщение 16.3.2020, 19:20
Пользователь №: 27839
Это еще почему???
гость олег
сообщение 17.3.2020, 8:25
Цитата(Из России @ 16.3.2020, 18:20) *
Это еще почему???
Я же написал, потому что один из дифов при подаче нагрузки будет выбивать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 11:12
