Отсутствие "ноля" , Отсутствие "ноля" |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
8.3.2020, 21:08
Всем доброго времени суток!
Суть проблемы в следующем :новая проводка на несколько разеток. Ввод в комнату и от него пошла разводка по розетка. На одной стене 5 и и 1, на противоположной 4. Все от одного ввода! Но которая на 5 не работает. Фаза есть, ноля нет. Всё перепробовал, но нет ноля и всё...! В чем может быть проблема? |
8.3.2020, 21:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8924 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
В отсутствии нуля
8.3.2020, 23:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2586 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Да. По всем признакам у вас в неработающих розетках отсутствует ноль.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
9.3.2020, 1:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17049 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Скажу больше. Видимо обрыв.
9.3.2020, 1:26
И обрыв именно нуля
9.3.2020, 1:53
9.3.2020, 7:09
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 976 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
В чем же все-таки причина, что фаза не оборвалась? -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
9.3.2020, 7:14
Думаю что причина в том, что её не оборвало
9.3.2020, 10:34
а вот если бы еще и фаза оборвалась, то не было бы ни фазы, не нуля!.. Печально...
9.3.2020, 16:35
Думаю что причина в том, что её не оборвало Предполагаю что ноль не подключили. Проводка-то новая -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
10.3.2020, 15:07
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 811 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
10.3.2020, 16:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
так у вас.. это.. обрыв.. на линии...(с)
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Гость_Man Oleg_* |
13.3.2020, 17:35
Как-то жестоко вы поступили с автоом!
13.3.2020, 21:37
Хотите что-то присоветовать ? Так советуйте быстрее.
14.3.2020, 4:45
14.3.2020, 22:54
В 80% случаев в вопросе содержится ответ
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2024, 23:57 |
