Реле для обхода стабилизатораv , Реле для обхода стабилизатора
HD Gluk
сообщение 5.3.2020, 22:31
Пользователь №: 56870
Здравствуйте, я не электрик и с электричеством дел пока не имел, так что сразу извиняюсь за свой английский), в общем такой вопрос. На даче очень не стабильное напряжение, поэтому решили поставить стабилизатор, проблема с низким напряжением почти решилась, но дело в том что часто бывает что напряжение падает ниже 120 В и стабилизатор уходит в защиту, приходится каждый раз лезть на верх и переключать стабилизатор в режим байпас.
Я набрасал схему как у меня всё подключено, есть ли прибор типо реле которое если напряжение упадёт скажем ниже 130 В пустит ток в обход стабилизатора, а при поднятии напряжения выше 130 В пустит его обратно сквозь стабилизатор, если есть то как его встроить в схему?
p.s. Стабилизатор WESTER STW10000NS
Электромонтёр
сообщение 5.3.2020, 22:34
Пользователь №: 56237
Что вы делаете с этими 120-130 Вольтами?
HD Gluk
сообщение 5.3.2020, 22:38
Ну много чего работает даже при таком низком напряжении, тот же роутер имеет универсальный блок питания.
сообщение 6.3.2020, 6:47
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Да подключите роутер ДО стаба...
off.open
сообщение 6.3.2020, 8:29
Пользователь №: 50389
Цитата(HD Gluk @ 5.3.2020, 22:31) *
Я набросал схему как у меня всё подключено, есть ли прибор типа реле которое если напряжение упадёт скажем ниже 130 В пустит ток в обход стабилизатора, а при поднятии напряжения выше 130 В пустит его обратно сквозь стабилизатор, если есть то как его встроить в схему?
Выпускаемых промышленностью, подобных реле, скорее всего нет.
Если "колхозить" на контакторах, то не факт, что промышленный контактор включится на таком напряжении.
Костян челябинск...
сообщение 6.3.2020, 9:51
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Надо применить стабилизатор для питания контактора
HD Gluk
сообщение 6.3.2020, 10:02
Из подходящих приборов нашёл:
Реле контроля однофазного напряжения РКН-1-1-15 регулируемые верхний, нижний пороги срабатывания, но насколько я понял придел там 160В.
И Многофункциональное реле РЭВ-302, но хз подойдёт ли оно или нет и всего 16 А(
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 15:52
