Реле для обхода стабилизатораv , Реле для обхода стабилизатора
HD Gluk
сообщение 5.3.2020, 22:31
Пользователь №: 56870
Здравствуйте, я не электрик и с электричеством дел пока не имел, так что сразу извиняюсь за свой английский), в общем такой вопрос. На даче очень не стабильное напряжение, поэтому решили поставить стабилизатор, проблема с низким напряжением почти решилась, но дело в том что часто бывает что напряжение падает ниже 120 В и стабилизатор уходит в защиту, приходится каждый раз лезть на верх и переключать стабилизатор в режим байпас.
Я набрасал схему как у меня всё подключено, есть ли прибор типо реле которое если напряжение упадёт скажем ниже 130 В пустит ток в обход стабилизатора, а при поднятии напряжения выше 130 В пустит его обратно сквозь стабилизатор, если есть то как его встроить в схему?
p.s. Стабилизатор WESTER STW10000NS
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 5:16
