7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
'Дублирование' вводного автомата в щитке
сообщение 14.3.2020, 20:40
Сообщение #61
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Цитата(Олега @ 13.3.2020, 16:21) *
Ну вот.. а ведь было написано:
Вот и получалось у вас (по #48), что от ЗУ ИП, т.е. 'заземлителя и заземляющего проводника (РЕ)', до ОПЧ ИП снова некий РЕ, а уж он-то совмещается с нейтралью..
Где ошибка?
Не понятно и то, почему, на ваш взгляд, совмещение происходит "в РУНН-0,4 кВ". На всех рисунках в ГОСТ и в типовых проектах ТП совмещение происходит уже на нулевой шпильке трансформатора, т.е. до РУ-0,4 кВ.
Не всегда, нет на шпильке места для присоединения стальной полосы.
Приведите рис. из альбома. В чем не соответствие, хочется "непосредственности", пожалуйста, с учетом требований к классу соединений.
Определение TN-C в ГОСТ. На рисунке 31С такой вариант отсутствует.
Разверните рис. в электрическую схему, хочу посмотреть.
Можете привести подтверждение своей версии TN-C ?
Вроде уже приводил в #38
Я не о неких требованиях, а о фактическом соединении. На приведенной выше фотографии РЕ-шина крепится 4-мя болтами в каждом шкафу.
Но они крепежные по назначению, хоть 10-ю, нет требование к проводимости крепежных элементов РЕ-ОПЧ шкафа. Раз отсутствуют, значит исключены из цепи.
У меня нет лишних миллиамперметров - судьбина этого участника эксперимента легко предсказуема. ))
А жаль.
Измерьте клещами ток по РЕ-шине, не отсоединяя её конец от корпуса.При подключении к каждому шкафу создается множество путей рабочего тока по РЕ-шине.
Токи утечки, зависящие от изоляционных свойств ТВЧ и ОПЧ?
При чем тут рисунок ТС ? Рисунок находится в том же сообщении #51, из которого вы взяли цитату.
Лучше было перейти к рис. ТС.
Если в клеммник счетчика приходит и уходит N? ТКЗ на N не бывает ? Или они будут заведомо ничтожны (типа миллиамперы) ? /quote]
Больше ущерба при обрыве PEN уже говорилось, когда нагрузки пол улицы сядут на этот клеммник в счетчике.
Крышка с пломбой не мешает.. Соединения не запрещены.. В чём дело ?И таких подключений прорва.
Приведите типовую схему из НТД?
Сетевую устраивает.. ТС тоже не против.. Тогда и пусть себе будет ))
Когда сетевую устраивало была другая СЗ.
Скальпель Оккама
сообщение 14.3.2020, 21:10
Сообщение #62
Пользователь №: 9143
..и получалось у вас (по #48), что от ЗУ ИП, т.е. 'заземлителя и заземляющего проводника (РЕ)', до ОПЧ ИП снова некий РЕ, а уж он-то совмещается с нейтралью..
Цитата(gomed12 @ 14.3.2020, 20:40) *
Где ошибка?
В подчеркнутом. Не начинается совмещение от некой ОПЧ ИП. РЕ-проводник ЗУ подключается к N -выводу транса.
сообщение 14.3.2020, 21:41
Сообщение #63
Конечно, сперва заземляется корпус трансформатора-ОПЧ, потом к нейтрали...
Скальпель Оккама
сообщение 14.3.2020, 22:25
Сообщение #64
Вот вам рис. из альбома, раз у вас нет:
На рисунке есть место для медной полосы.
Что значит "потом" ? Полоса подходит к шпильке на опч транса и далее идет к выводу нейтрали ?
По-прежнему не понятно, "почему, на ваш взгляд, совмещение происходит "в РУНН-0,4 кВ". На всех рисунках в ГОСТ и в типовых проектах ТП совмещение происходит уже на нулевой шпильке трансформатора, т.е. до РУ-0,4 кВ."
Что-то не устраивает в типовом проекте ? Какое конкретно требование к классу на ваш взгляд не соблюдено ? Соединение на штыревом выводе не более 2 проводников, меры от раскручивания приняты, переходное сопротивление будет соответствовать.. К чему претензии ?
сообщение 14.3.2020, 22:31
Сообщение #65
Шайба усиленная-полоса-шайба усиленная - гайка = места для N-лопатки не останется.
Не знаю автора типпроекта, но до нейтрали у всех трансформаторов есть штатное место для его заземления. Выводная шпилька М16, контактная площадка в 4мм не маловато?
Считаю, безопаснее осматривать и обслуживать. Например в КТП нет места для вывода ЗУ и РЕ заведена в РУНН.
Скальпель Оккама
сообщение 14.3.2020, 22:32
Сообщение #66
На рисунке 32С не электрическая схема ? Как ни разворачивай не должно быть в линии двух разделенных РЕ и N проводников.
Да разверните сами, как вам это видится. Хочу взглянуть, что вы ждете от разворотов.
сообщение 14.3.2020, 22:38
Сообщение #67
Это именно рисунок, приведите электрическую схему ЭУ с СЗ TNC.
Скальпель Оккама
сообщение 14.3.2020, 22:57
Сообщение #68
Я вам "подогнал" проект ? Остальные посмотрите сами. Даже если найдете тип.пр.. где короткие штыревые выводы соединены с пластиной (к которой присоединяются заземляющий проводник и PEN), то она не есть ОПЧ (ни транса, ни РУ-0,4).
"Да разверните сами, как вам это видится. Хочу взглянуть, что вы ждете от разворотов".
Не знаю автора типпроекта..
Иметь личное знакомство не обязательно, имх.
Что значит до нейтрали ? Для заземления корпуса транса используется другой проводник.. Смотрите в типовые проекты.
Разве можно так вот, на взгляд ? Обоснуйте.
сообщение 14.3.2020, 23:01
Сообщение #69
Данное ЗУ является одним для ВН и НН, поэтому заземление ОПЧ трансформатора, ВВ ячейки является обязательным.
Не стесняйтесь, вам как проектанту плевое дело.
Вышесказанное не выполнено, лучше не знакомиться.
Заземляется тоже от шпильки или до?
(25-16)/2
Сообщение отредактировал gomed12 - 14.3.2020, 23:01
Скальпель Оккама
сообщение 14.3.2020, 23:02
Сообщение #70
Считаю, безопаснее осматривать и обслуживать. ..
Почему ваш взгляд отличается от нормативного ?
сообщение 14.3.2020, 23:04
Сообщение #71
Цитата(Олега @ 14.3.2020, 23:02) *
Почему ваш взгляд отличается от нормативного?
Я ж привел пример с КТП, тоже нарушение?
Скальпель Оккама
сообщение 14.3.2020, 23:16
Сообщение #72
И что ? Обязательность заземления корпуса влечет требование от той же шпильки проложить шину к нейтрали транса ?
Где привел ? Я привел типовой, а вашего с КТП пока не вижу.
А мне недосуг )) Вам надо, вы и чертите... с разворотами..
Что там не выполнено не знаю... не хотите - не знакомьтесь.
сообщение 14.3.2020, 23:22
Сообщение #73
На самом деле ЗУ выводится на горизонтальный контур в помещении КТП, заземляются все ОПЧ и присоединяется к нейтрали у некомплектных на N-шине ближе к выводу, соблюдая "непосредственность", но присоединение как в комплектных удобнее.
Думаю, у вас они в запаснике имеются.
Сообщение отредактировал gomed12 - 14.3.2020, 23:24
Скальпель Оккама
сообщение 15.3.2020, 0:37
Сообщение #74
Заземляется ни до, и ни после N-вывода. От контура отдельные проводники к ОПЧ и к N-выводу. Вы себе типовой (какой-нибудь) сыщите, а то все распросы..
Цитата(gomed12 @ 14.3.2020, 23:22) *
На самом деле ЗУ выводится на горизонтальный контур в помещении КТП, заземляются все ОПЧ и присоединяется к нейтрали у некомплектных на N-шине ближе к выводу, соблюдая "непосредственность"..
Ну вот, теперь все верно. И в известных мне типовых именно так
Имеются в некотором кол-ве.. Но мне лениво копаться. Вы упомянули про некие особенности, вам и карты проекты КТП в руки, для доказательности.
Вот про это ?
Т.к. шина PEN в TNC одна, от которой к конечным потребителям отходят PE и N,..
..в т.ч. и одновременно.
Не помню что бы в #38 было доказано, что линия к потребителю в системе TN-С может обойтись без РЕ (это в принципе невозможно). Поэтому в TN-C (до ОПЧ) N-функцию выполняет исключительно PEN-проводник.
"Крепежные" вовсе не означает, что перед нами изолятор. Закрутите хоть саморез, измерьте переходное сопр., доложите об изолирующих свойствах. Крепеж не обязан иметь определенную проводимость.
Ни кому в голову не придет крепить фазные шины прямо к корпусу щита на основании: "нет требование к проводимости крепежных элементов... значит исключены из цепи".
А жаль.
Это мне жаль, свои. Берите собственные и экспериментируйте.
При чем тут токи утечки ? Замкните цепь миллиамперметром и вам сразу станет вдомёк. ))
Так про недовольство сетевой и нынче не слышно (ни кто не сообщал)
И потом..эта часть электроустановки не реконструируется. Как принята в эксплуатацию, так и продолжает эксплуатироваться.
С другой стороны, сетевую вообще не должна волновать СЗ Потребителя. В ТУ, по Закону, не должна указываться СЗ. Частник в праве самостоятельно выбрать необходимые ему меры защиты.
Сообщение отредактировал Олега - 15.3.2020, 1:10
сообщение 15.3.2020, 9:00
Сообщение #75
Никакие нагрузки в "пол-улицы" не "сядут на этот клеммник". В случае обрыва наибольшее напряжение меж нулевым проводом и землей (при редко стечении обстоятельств) не более 220В. Сопротивление ЗУ частника, пусть 20 Ом. Плюс 4 Ома ИП. Считайте сами.. Клемма счетчика такие нагрузки легко выдержит
сообщение 15.3.2020, 21:37
Сообщение #76
Но не сразу же к N-выводу без ОПЧ тр-ра, как по-вашему утверждению и типовику.
Ну нет же, в типовике вашем ЗУ на шпильке перед выводом N. Для сведения, на многотрансформаторных п/с непосредственно к выводу N запрещено присоединять РЕ ЗУ. Так что не все так однозначно.
В нем я привел рис. TNC, где показано, что вводится в счетчик. Вы бы привели схему, когда в счетчик вводится PEN. В старом ГОСТе по щиткам была такая «косая» схема, которую мы с вами обсуждали лет так 8-10 назад. Я еще тогда указывал на ошибку в схеме, которую учли в новом.
Разговор зашел о круговерти рабочих токов, которые наблюдаются, как известно, для многотрансформаторных п/с. Разъясните для однотрансформаторных п/с физику наличия этого явления.
Микроскопа у меня нет, не моя рацуха.
Мы не знаем степень участия сетевой, хотя они обязаны осматривать перед опломбировкой крышки и подачей напряжения готовность ЭУ принимать ЭЭ.
И что перед ЭУ ТС творится он не должен знать? С другой стороны она на то и сетевая, что знает свои сети и СЗ в них.
Скорее всего, да, с этим нельзя не согласиться.
Причем тут ИП, что ЭУ ТС расположены на территории ТП? И обрыв PEN до него и после него?
Они все равно будут плюсом к номиналу ТС. Не правда ли?
Скальпель Оккама
сообщение 16.3.2020, 1:14
Сообщение #77
Именно "к N-выводу без ОПЧ тр-ра". РЕ-проводник, подключаемый к нейтрали начинается не на ОПЧ транса (не подключен последовательно с проводником, заземляющим ОПЧ)
Ну нет же, в типовике вашем ЗУ на шпильке перед выводом N...
Я не о разновидностях узла подключения N и РЕ проводников к нулевой шпильке вывода НН говорю. Лишь о том, что РЕ подключается, минуя ОПЧ.
Ошибка состояла не в подключении PEN через клемму счетчика, а в том что PEN прерывался (двухполюсным аппаратом).
.. я привел рис. TNC, где показано, что вводится в счетчик. Вы бы привели схему, когда в счетчик вводится PEN.
Вы привели схему с функциональным разделением N и РЕ -проводников. Я уже приводил ссылку на схему в руководстве счетчика.
Разговор зашел о круговерти рабочих токов..
Какой еще круговерти.. ? вы это о чем ?
На рис. из #51 элементарная цепь из двух параллельных ветвей. icon_smile.gif
Разумеется, микроскоп вам не нужен, он для измерения микроампер. А вы желаете миллиамперы обнаружить
Рацуха с миллиамперметром именно ваша, вспоминайте:
Цитата(gomed12 @ 13.3.2020, 13:47) *
.. отсоедините дальний конец РЕ-шины от ОПЧ, замерьте милиамперметром ток между "чистой" шиной РЕ и ОПЧ.
И что перед ЭУ ТС творится он не должен знать?..
Представитель сетевой осматривает УУ на предмет правильности подключения прибора учета. Раз пломба стоит - претензий нет.
"Что перед ЭУ ТС творится" сетевик знать должен.
Правильно, "и СЗ в них", в своих. Она их проектирует, строит, эксплуатирует. А ЭУ (включая заземление ОПЧ) потребителя не проектирует, не строит, не эксплуатирует..
Я где-то об этом сказал ? Откуда такой вывод ? ))
сообщение 16.3.2020, 9:01
Сообщение #78
Не правда. Как только появляется нагрузка у ТС, начальное напряжение (которое max 220 В) снижается ввиду перераспределения. Не верите - по-считайте.
Как дела с разворотом рисунка до электрической схемы (хотя бы функциональной) ? Удалось ли вам выполнить ?
сообщение 16.3.2020, 23:39
Сообщение #79
"Давно сидим спорим" icon_wink.gif Забыл, что у ТС три фазы..
Но смысл прежний: максимальные 220 относительно земли - при отсутствии нагрузки в двух фазах. Ток нагруженной фазы при этом ограничен сопротивлениями ЗУ (и самой нагрузки) и никакого перегруза ("плюсом к номиналу") не предвидится.
сообщение 17.3.2020, 8:10
Сообщение #80
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
А как же тот апокалиптический "перекос фаз" при легендарном "отгорании нуля", которыми пугают электриков и которые сжигают целыми подъездами электрические устройства?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2026, 0:58
