"Русич-400" и аргоно-дуговая сварка , Подскажите, как можно использовать этот аппарат.
maskitjeans
сообщение 14.9.2007, 0:28
Пользователь №: 9418
Прикрепляю панель переключателей . Если кто может , подскажите как использовать аппарат для сварки в аргоновой среде ( имеется балон, редуктор, аргон). Какие металлы на каких режимах . Слышал, что аллюминий на переменном токе ( нужно ли применять флюз ? Каой , где покупать?) Нержавейка , чугун, сплавы , применяемые в авто. и по возможности многое другое...
Как начинающему , прочитав несколько статей, достаточно сложно сделать правильные выводы.
Вопросов возникает уйма и основные по прикрепленной таблице...
1)Переключение режимов "один из трех"- прямая, обратная и переменная...
В каких случаях и для чего используются эти обозначения?
2)Переключатели 54В и 40В.
По какому принципу и в каких случаях они переключаются?
3) Ток (А) и компенсация сети.
Как использовать этот переключатель и значения компенсации сети?
Буду очень благодарен, если кто-то решится объяснить и рассказать , а главное ответить на вышепоставленные вопросы.
В каких случаях целесообразно использовать аргоно-дуговую сварку или просто варить электродом?
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 14.9.2007, 5:50
www.maskitjeans.ru/
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2026, 11:04
