Подключение 12 ламп в люстре , Не понимаю, правильно собрал или нет. При включении выбило автомат. |
| Гость_Гость_Сергей_*_* |
2.3.2020, 16:18
Не понимаю, правильно собрал или нет. При включении выбило автомат. Собрал схему через клеммники Ваго на 5 кабелей, как на рисунке. Что не правильно в моей схеме? Делать скрутку 12 кабелей в один что-то очкую. |
2.3.2020, 16:39
Гости рисунки не могут оставлять.
Выложите рисунок на сторорнний ресурс, сюда ссылку -------------------- |
| Гость_Сергей1_* |
2.3.2020, 17:19
Да тут и на внешний ресурс не дает ссылку кинуть (
2.3.2020, 18:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23227 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
шттп уберите
| Гость_Сергей1_* |
2.3.2020, 19:37
2.3.2020, 19:54
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1559 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
220forum.ru/download/file.php?id=2217 А чего так сложно? Там гости не имеют права скачивания. Это что - в порядке мсти за то,что здесь нельзя вставлятт картинки-ссылки? Пока будем искать файлообменник тема того, протухнет -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
2.3.2020, 22:10
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
В схеме всё верно, а вот как вы всё это подключили, остаётся загадкой. Ищите косяк в соединении проводов. Может вы вместо нуля землю посадили?
2.3.2020, 22:39
откидывайте по 3 лампы, найдёте косяк
2.3.2020, 23:05
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
возможно ваша защита слаба для 12ти лламп
2.3.2020, 23:21
Делать скрутку 12 кабелей в один что-то очкую. Не очкуйте, всё нормалёк. Учитывая, что в люстре не кабели, а проводочки сечением до 0,5 мм2, вполне допустимо, скрутив по три проводочка, засунуть эту скрутку в одно из гнёзд клемника WAGO 221-415. И так сделать ещё три раза. В итоге в люстре будет два клемника... как на картинке. Выбивать автомат может только при коротыше внутри одного из рогов люстры (или нескольких), в одном патроне (или нескольких), неисправность лампы (а почему бы и нет), перегрузки линии (например, воткнули в люстру 12 ламп по 100 Вт) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
2.3.2020, 23:54
при включении из-за перегрузки? какой же там автомат стоит....
3.3.2020, 10:54
Можно же просто посчитать.
100 Вт х 12 ЛН = 1200 Вт Номинальный ток 5,5А Пусковой ток 55А Номинал автомата неизвестен, но сценарий вполне вероятен. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_Сергей1_* |
3.3.2020, 12:56
Можно же просто посчитать. 100 Вт х 12 ЛН = 1200 Вт Номинальный ток 5,5А Пусковой ток 55А Номинал автомата неизвестен, но сценарий вполне вероятен. У меня все 12 ламп LED стоят - они по 4-8Вт. Суммарно не больше 200Вт выходит. Скручивать вс-таки не хочу. Да и гильзы на концы нацепил уже везде. Буду пробовать отключать частями цепь. Спасибо большое всем, кто откликнулся! |
3.3.2020, 13:33
автомат какой?
3.3.2020, 22:23
Тут все дело в клеммах Ваго. Никогда не пользуйтесь ими. Они коротят между клеммами. У меня тоже выбивало
![]() Че-то форум обмельчал. Разрешает загружать картинку не более 2,5 килобайт. Приходится уменьшать чуть ли ни до иконки Сообщение отредактировал Viktor2004 - 3.3.2020, 22:25 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
4.3.2020, 6:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1060 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Тут все дело в клеммах Ваго. Никогда не пользуйтесь ими. Они коротят между клеммами. У меня тоже выбивало КЗ в клеммах это плохо? -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
| Гость_Гость_grp81_*_* |
4.3.2020, 9:21
Тут все дело в клеммах Ваго. Никогда не пользуйтесь ими. Они коротят между клеммами. У меня тоже выбивало ![]() Че-то форум обмельчал. Разрешает загружать картинку не более 2,5 килобайт. Приходится уменьшать чуть ли ни до иконки А вы что в один клемный зажим фазу с нулем сували? И да, между клеммами у них не КЗ, а надежный контакт!!! |
4.3.2020, 22:45
И да, между клеммами у них не КЗ, а надежный контакт!!! https://kanlux.su/image/cache/catalog/Foto/...0-1000x1340.jpg Вот эти клеммы между собой не коротят -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
4.3.2020, 22:47
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Сравнение как сейчас говорят шедевральное.
5.3.2020, 0:11
Viktor2004 хорэ прикалываться
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2026, 7:32 |
