2 страниц V   1 2 >
Параллельная работа трансформаторов , Греется 1 из 2
gubavs
сообщение 29.2.2020, 11:26
Пользователь №: 51788
Здравствуйте. Подскажите вероятную причину. 2 силовых трансформатора абсолютно одинаковых с одного завода включили на параллельную работу. Один из них начал греться и довольно существенно. Питаются от одной ВЛ.
Лучше стыдно знать, чем гордо ошибаться)
сообщение 29.2.2020, 12:05
контакты? токи?
сообщение 29.2.2020, 15:52
Пользователь №: 27849
тип тр-ра
"Фаза есть - ума не надо!"
gubavs
сообщение 29.2.2020, 16:31
Конкретно не скажу, сам услышал от коллеги, который тоже не знает что к чему. Цель темы просто выяснить возможно ли подобное с одинаковыми трансформаторами. Да, я понимаю, что важна конкретика, но в данный момент она не доступна. По отдельности работают нормально, без аномалий, Так что вряд ли токи с контактами. Не перегружены, не недогружены. Вопрос не насущный, а скорей любопытства ради.
сообщение 29.2.2020, 17:12
а почему решили, что нагрузка в параллели на проблемный транс не больше?
gubavs
сообщение 29.2.2020, 17:47
Если по условиям трансы одинаковы абсолютно, то и Uk тоже должно быть одинаковым (в чем у меня сомнения). А если так, тогда и нагрузка теоретически распределится одинаково или близко к тому. По крайней мере, в книге Г.В. Алексеенко про параллельную работу именно так описываются процессы разделения общей нагрузки.
mic61
сообщение 29.2.2020, 18:04
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Может РПН (или ПБВ) в разных положениях?
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
сообщение 29.2.2020, 19:11
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
По-моему, не излишне будет проверить фазировку по высокой.
Скальпель Оккама
сообщение 29.2.2020, 19:58
я о другом, нормальный транс у вас загружен на 100%, второй на 10%, при параллели второму прилетает допка
сообщение 29.2.2020, 20:07
Суммарная нагрузка должна перераспределиться между.
Скальпель Оккама
сообщение 29.2.2020, 20:46
если это мне, то я об этом и говорю
mic61
сообщение 29.2.2020, 21:19
Ну это врядли. Работа с разными группами... Уже бы че-нибудь отгорело бы.
gubavs
сообщение 29.2.2020, 23:49
Согласен.
Про РПН тоже как вариант, если в дистанционном управлении.
Ладно, спасибо за ответы, думаю для дальнейшего разбирательства нужны конкретные данные.
Извините за беспокойство, если что.
сообщение 1.3.2020, 0:54
Именно о не совпадении чередования фаз одного из этих трансов по ВН и следовательно изменении группы соединения можно говорить. При этом изменение группы с 0 на 2 или 10 вызовет перегруз трансформатора в несколько раз от номинала, от продолжительности этого перегруза зависит и нагрев, и выйдет ли что-то из строя.
Конечно, от положения анцапфы тоже зависит протекание уравнительных токов, но при х.х транса эти токи несравненно ниже от номинальных и не вызовут перегрева транса.
Сообщение отредактировал gomed12 - 1.3.2020, 0:56
Скальпель Оккама
gubavs
сообщение 1.3.2020, 10:50
Согласен. К быстрому нагреву несоответствие в 1-2 ступени не приведет. Думаю, что по группам достаточно несоответствия в 30 градусов.
сообщение 1.3.2020, 11:50
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Гасим потребителей, мерим уравнивающие токи.
Нет - так между секциями шин мерим напряжение.
Сообщение отредактировал Roman D - 1.3.2020, 14:09
mic61
сообщение 1.3.2020, 14:31
Вообще-то эти весчи делаются ДО первого включения на параллельную работу. Фазировка называется. Неужели не делали?
Та не может быть такого! При разнице в одну группу (30 град) уравнительный ток равен (6...7) Iном!
сообщение 1.3.2020, 15:18
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Именно так.
Но нас поставили перед фактом. Ведь в параллель тоже не от хорошей жизни включают? А тут внезапно греется один из трансов. ИМХО, ему и *** каюк.
Ixtim
сообщение 1.3.2020, 18:04
Сообщение #19
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(gubavs @ 29.2.2020, 11:26) *
... 2 силовых трансформатора абсолютно одинаковых...
Абсолютно одинаковых трансформаторов не бывает...
протоколы испытаний и измерений на эти трансы есть?
внимательно изучайте и сравнивайте между собой, чудес не бывает..
если протоколов нет - принимайте поздравления и соболезнования
поздравления, что счастливо всё обошлось...
соболезнования, что гемор нажили после включения...
Почему не может?
Ещё как может! Начальник сказал: - Делайте! а то уволю...
rosck
сообщение 1.3.2020, 19:41
Сообщение #20
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
1) Тот который не греется по каким то причинам не подключен. Кто его знает, токи то, не кто не мерил, может где контакта нету, достаточно даже на одной фазе. Может даже внутри транса.
Тянет всю нагрузку, который греется.
2) Трансы хотя с виду и одинаковые, но имеют разную нагрузочную характеристику. U кз по факту разное.
Вот один получился недогружен, другой перегружен.
3) Если было бы не соответствие по группам соединения или по коэффициенту трансформации, грелись бы оба. Сомневаюсь, что в этом случае, можно безопасно включить на параллельную работу.
4)Тот который греется неисправен.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2026, 21:41
