УЗО Hager тип А не срабатывает , как проверить
Vitalik44
сообщение 27.2.2020, 13:53
Пользователь №: 56837
Hello форумчане. Купил недостроенную дачу. Продавец оставил кое-что из эл.оборудования, в т.ч. УЗО Hager CD225J 25A, 0.03A, тип А. Решил проверить батарейкой, как советуют в видеообзорах. Но срабатывает оно только при соблюдении полярности (+ сверху, - снизу) как тип АС. Хотя в обзорах говорят, что тип А должно срабатывать независимо от полярности. Это что брак или может быть подделка? Лучше новое купить или как это еще можно проверить? Спасибо за ответы и помощь.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 27.2.2020, 14:08
А что говорит об этом кнопка "тест"?
Vitalik44
сообщение 27.2.2020, 14:14
Я его еще не подключал, оно новое в коробке . Решил проверить, как советуют. Все срабатывает как тип АС, но маркировка А.
сообщение 27.2.2020, 15:16
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Так вроде тип АС срабатывает только на переменку?
В других видеообзорах болтают, что "батареечный" тест позволяет отличить электромеханическое устройство от чисто электронного (которое может оказать при отсутствии питания по L и N).
Сообщение отредактировал Roman D - 27.2.2020, 15:19
Vitalik44
сообщение 27.2.2020, 17:09
Если срабатывает от батарейки, то 100% электромеханическое. Но как утверждают обзорщики при тестировании батарейкой тип АС сработает только при соблюдении полярности, а тип А должен сработать в любом случае, независимо от полярности, т.к. они расчитаны не только на на утечку переменного тока, но и постоянного пульсирующего тока. У меня получается с маркировкой тип А срабатывает, как тип АС. Может у Hager какие свои заморочки, может подделка? Хотелось бы услышать практиков, как его проверить на утечку импульсного тока? Или это только специальными приборами?
Сообщение отредактировал Vitalik44 - 27.2.2020, 17:14
сообщение 27.2.2020, 18:43
После такой проверки можешь выбросить на помойку.
Vitalik44
сообщение 27.2.2020, 20:15
И что ж ему сделалось от пальчиковой батарейки? А если оно и было неисправно, то в любом случае на помойку. По существу есть, что сказать?
slavapril
сообщение 27.2.2020, 20:57
Пользователь №: 17031
Подключить соответствующее напряжение на вход - подключить соответствующую нагрузку на выход - нажать кнопку ТЕСТ и проверить срабатывание. И не ломать голову
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2026, 1:11
