Разводка в щитке |
Разводка в щитке |
27.2.2020, 13:19
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 27.2.2020 Пользователь №: 56838 |
Всем добрый день, помогите, пожалуйста, разобраться. У меня есть существующий щиток (фото прилагаю). Делали строители на скорую руку. Насколько я понимаю, сейчас в него приходит 3-х фазный ток:
- фазы заходят в левый автомат - земля висит на шине - ноль заходит в самый правый автомат далее из 3-х фазного автомата одна фаза выводится на средний автомат далее вывод на потребителей идет так, что средний автомат выводит фазу, а правый ноль Мне нужно подключить дополнительно несколько потребителей со своими автоматами. Я посмотрела видео в ютьюбе, но там ноль не вешают в автомат, и у меня вопрос, если я буду ставить перемычками дополнительные автоматы, то как мне организовывать их? последовательно перемычками выводить дальше фазу, а ноль так и оставить в правом автомате? Или как-то иначе? Заранее спасибо за советы! UPD: Я извиняюсь за недостаточность информации, не ожидала, что будет так много дельных советов, спасибо вам, мужчины Вводные данные таковы: электрика вызывать не вариант, так как место глухое, на месте не найти нормального, а везти далеко. Поэтому приходится самой помещение технического назначения, но сухое, без перепадов температур, капитальное строение, дополнительные меры безопасности к проводке и автоматам не требуются ввод 20А, соответственно 3 фазы. Я не знаю насчет вводного автомата, возможно, его функцию выполняет трехфазный автомат, по крайней мере другого в системе нет потребители (все потребители - бытовые, включаются обычной вилкой в розетку): 1/ постоянно подключенный потребитель в зависимости от времени года от 0,8 кВт до 2 кВт - обогрев/охлаждение. Я думала возможно на него еще подключить разную мелочевку типа освещения, вентиляции и подобного. Я считала, суммарная нагрузка будет до 300 Вт 2/ небольшой (до 200Вт), но критический важный потребитель, который будет работать всегда, это система контроля. Как вариант, часть или всю мелочевку подключить на него 3/ все остальные немощные потребители, например, свет в других частях помещения и санузле, кухонный уголок и подобные 4/ резерв (на всякий случай сразу хочу вывести) Вот, какие выводы я сделала из предыдущих советов: существующий вариант никуда не годится нужно купить новую шину и новые 4 автомата ноль и землю вывести в специальные шинки, вроде бы так они называются из трехфазного автомата вывести провода из каждой фазы на разные автоматы, и затем еще один перемычкой отвести от одного из двухфазных Все ли правильно я поняла? Сообщение отредактировал Yana89 - 27.2.2020, 20:19 |
27.2.2020, 14:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Пригласите электрика и он вам всё это безобразие переделает.
27.2.2020, 15:17
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата Насколько я понимаю, сейчас в него приходит 3-х фазный ток У Вас на лестнице трёхфазный счётчик стоит?Цитата Мне нужно подключить дополнительно несколько потребителей со своими автоматами. Вам нужно, для начала", полностью перебрать эту путаницу (если мягко говорить)...
27.2.2020, 16:35
3-х фазный ток приходит мне в помещение, счетчик установлен внутри помещения.
Думаете, разумнее все будет разобрать и с нуля собрать? Что из этого можно использовать, 3-х фазный автомат можно оставить? Остальные автоматы лучше новые купить? |
27.2.2020, 16:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1873 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Yana89, извините народ на форуме ... но тут дают советы людям, хотя бы понимающим в основах, а Вы (судя по вопросам) вообще ничего не понимаете ... пригласите специалиста-электрика, только не строителей.
27.2.2020, 19:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Мне нужно подключить дополнительно несколько потребителей со своими автоматами. Я посмотрела видео в ютьюбе, но там ноль не вешают в автомат, и у меня вопрос, если я буду ставить перемычками дополнительные автоматы, то как мне организовывать их? последовательно перемычками выводить дальше фазу, а ноль так и оставить в правом автомате? Или как-то иначе Ноль лучше сразу пустить на шинку безо всяких автоматов. Если нет трёхфазных нагрузок, лучше запустить фазы в однополюсные автоматы, чтобы при аварии на одной из фаз не было блекаута. В самом простом варианте можно к каждому из этих автоматов подвести по 2 провода от нагрузок (будет всего 3 однополюсных автомата в щитке). Ну или "последовательно перемычками выводить" - смотря какие провода будут отходить на нагрузки. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
27.2.2020, 19:19
Цитата 3-х фазный ток приходит мне в помещение, счетчик установлен внутри помещения. Пусть так. Спорить не будем, ибо не видим.Цитата Думаете, разумнее все будет разобрать и с нуля собрать? Именно так.Цитата Что из этого можно использовать, 3-х фазный автомат можно оставить? Оставить можно всё, куда нибудь да пригодится...Цитата Остальные автоматы лучше новые купить? Если есть старые и рабочие, то можно и не покупать... для дополнительных потребителей, так сказать...ЗЫ. Вы карты то все раскройте, тогда и советы будут конкретные. Хотелки свои озвучьте, нагрузки, автомат на вводе есть (?), ограничения есть (?).... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
27.2.2020, 19:25
Для дамы наверное лучше перевести:
Цитата чтобы при аварии на одной из фаз не было отключения остальных нормальных фаз.На какой ток расчитаны автоматы не видать к тому же мы не знаем какая нагрузка на них будет т.е. какой ампераж будет через них проходить. Это всё надо учитывать вместе с сечением проводов. |
27.2.2020, 20:26
Yana89, извините народ на форуме ... но тут дают советы людям, хотя бы понимающим в основах, а Вы (судя по вопросам) вообще ничего не понимаете ... пригласите специалиста-электрика, только не строителей. К сожалению нет такой возможности, приходится самостоятельно, а я не очень в электрике разбираюсь, вот и обращаюсь к знающим людям за советом Пусть так. Спорить не будем, ибо не видим. Именно так. Оставить можно всё, куда нибудь да пригодится... Если есть старые и рабочие, то можно и не покупать... для дополнительных потребителей, так сказать... ЗЫ. Вы карты то все раскройте, тогда и советы будут конкретные. Хотелки свои озвучьте, нагрузки, автомат на вводе есть (?), ограничения есть (?).... сделала апдейт поста. не догадалась сразу все написать... Ноль лучше сразу пустить на шинку безо всяких автоматов. Если нет трёхфазных нагрузок, лучше запустить фазы в однополюсные автоматы, чтобы при аварии на одной из фаз не было блекаута. В самом простом варианте можно к каждому из этих автоматов подвести по 2 провода от нагрузок (будет всего 3 однополюсных автомата в щитке). Ну или "последовательно перемычками выводить" - смотря какие провода будут отходить на нагрузки. я сделала апдейт поста, написала все детали, которые знаю, посмотрите, пожалуйста |
27.2.2020, 21:49
Посмотрели. Где детали? и какие? и что такое апдейт?
28.2.2020, 11:02
нужно купить новую шину и новые 4 автомата ноль и землю вывести в специальные шинки, вроде бы так они называются из трехфазного автомата вывести провода из каждой фазы на разные автоматы, и затем еще один перемычкой отвести от одного из двухфазных Все ли правильно я поняла? Нейтраль и землю на шинки. Учитывая, что есть критичный потребитель, а трёхфазных нет - ставить 3 однополюсных автомата на 20 А, и за ними реле выбора фазы и автоматы, соответствующие сечению подключённых проводов (судя по фотокарточкам, отходящие меньше, чем 2,5 меди, а так достаточно было бы тех трёх 20 А автоматов). -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Гость_Гость_Лирик_*_* |
28.2.2020, 19:44
28.2.2020, 23:58
я сделала апдейт поста, написала все детали, которые знаю, посмотрите, пожалуйста Никогда не правьте первый пост, это плохой тон... (да и другие тоже, если они уже просмотрены, прочитаны и есть комментарии) Если есть что добавить или исправить пишите на форуме в хронологической последовательности... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
1.3.2020, 0:14
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
Откуда три фазы? Фаза и 0, остальное хитрокрученое подключение потребителей. Никакого "самотворчества" - только специалист!
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 4:19 |
