Странности с Акб , Заряд Акб |
Гость_Гость_Saiwin_*_* |
26.2.2020, 18:00
Здравствуйте. Столкнулся с броблемой впервые. Принемал Пусковое устройство, рядом был акб не подключенный сказали новый сколько стоит хз. Решил его подзарядить выдавал акб 12 вольт. Включил зарядное малым током до 2—х ампер. 6 часов напряжение на клемах упало и напяряжение заряда до 9 вольт . Постоял ночь . Дал ему 16 вольт от зарядного и ток 10 ампер . Напряжение упало за 1,5 часа до 6 вольт грееться ,"+" клема. Электролит чистый . Плотность ниже 1.1 . Акб грееться особенно сторона + схемы. Акб 190 ач. Что можно сделать или ему вафли?
26.2.2020, 18:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8885 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Полярность то зачем обратную сделал?
Гость_Гость_* |
26.2.2020, 18:27
Гость_Гость_* |
26.2.2020, 18:36
Нет полярность в норме проверил, да и заряжал другие акб все норм. Напряжение померял стоял 11 час без зарядки напряжение упало до 5,5 но была подключена индикаторная лампочка диодная. От ЗУ . Что посоветуете? Электролит не мутный. Хз в чем дело.
26.2.2020, 21:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Позовите электрика. Любого. Объяснять дольше выйдет.
26.2.2020, 23:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2586 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Тролинг голимый
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
27.2.2020, 0:06
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2298 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Гость_Гость_* |
27.2.2020, 7:59
27.2.2020, 8:27
Сколько выдаёт зарядник с откинутыми концами (в напряжениях)? Сколько с присоединёнными к АКБ?
Фото обязательно. |
27.2.2020, 10:04
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10639 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Если напряжение упало до 10,5 В, батарея разряжена до предела.
В зависимости от плотности электролита (проверить можно?) и температуры напряжение годной батареи примерно 12,5 В. При зарядке на клеммах - на вольт-полтора больше; если довести более 14, начнется газовыделение. Скорее всего пластины уже посыпались. Сообщение отредактировал Roman D - 27.2.2020, 10:05 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
27.2.2020, 15:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Гость_Гость_Saiwin_*_*) Хз в чем дело. В том, что своими действиями Вы уничтожили новый аккумулятор.
28.2.2020, 15:54
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 17.2.2017 Из: Украина\Россия Пользователь №: 51743 |
Сколько выдаёт зарядник с откинутыми концами (в напряжениях)? Сколько с присоединёнными к АКБ? Фото обязательно. Все параметры до зарядки АКБ: https://ibb.co/Y21zxWw https://ibb.co/TvbbDdG https://ibb.co/0BPhxts https://ibb.co/Lrd4pRg https://ibb.co/NSn5g0N https://ibb.co/D7MYjdF https://ibb.co/cwz7FNK Помле зарядки акб (50 минут Температура на средних банках на остальных 25-27 https://ibb.co/3BdF9ZV https://ibb.co/cwz7FNK https://ibb.co/Y21zxWw https://ibb.co/XFsLqdq https://ibb.co/7ND8GMH https://ibb.co/0fbV8mC https://ibb.co/kXTr3mD |
28.2.2020, 16:31
Может, на форуме гинекологов лучше дажут диагноз по фотографии отверстия?
28.2.2020, 16:36
Если аккум вначале был 12 В а сейчас 4 то ему каюк. У вас зарядник уж больно стародревний. Возможно он и не выпрямляет то по нормальному. Может диод пробит. Надо всё проверять.
Но то что сказали что это новый акккум это молодцы. )) |
28.2.2020, 17:55
Отверствия для наглядности , юмор не уместен, если нечего сказать . Но другие акб заряжает нормально. Ладно , бог сним просто процесс, почему так произошло? Темболее когда заряжал малым током , зарядник болле новее корригирующий напряжение, тоже вначале заряжал по 12,9 вольт и начал падать и в итоге аж до 4—х, что написать просто грамотно технически для конторы, что он стоял и подлючивши к зарядки и ему пипец. Попробую поэксперементировать с зарядом разрядом... раз ему все равно каюк . По документам сменщик получил его мес 5 назад... заряжал его или нет неизвестно. Всем спасибо за помощь.
28.2.2020, 18:22
По какой грязи его надо было таскать чтобы довести до такого состояния за 5 месяцев? Про отверстия вам написали потому что их слишком много и они как раз ни к чему.Как и пирометр. Извините но на зарядник смотреть страшно а не только ли им работать.Почему светится красная лампа?Всё таки проверьте его осциллографом на выходной сигнал. А лучше выкинуть. Что за марка аккумулятора?Экспериментировать с ним уже поздно.Что у вас там с ним произошло уже не скажет ни одна лаборатория. Скорее всего ёмкости в нём уже не было а напряжение ещё теплилось но тут появились вы со своим зарядником.
28.2.2020, 19:33
Отверствия для наглядности , юмор не уместен, если нечего сказать . Юмор уместен, если автору нечем ответить. Основной критерий оценки АКБ - плотность электролита. А у Вас, батенька, вода... развели вкороткую... За аккумулятором ездют с денсиметром и нагрузочной вилкой. Сообщение отредактировал Roman D - 28.2.2020, 19:46 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
29.2.2020, 18:16
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 25.11.2019 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 56427 |
КЗ в одной из банок,рассыпался он ,вот и не берет заряд!
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 16:03 |
